Проблем с ключа на Голф 4 1.6 АКЛ 1999.г
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Сря 07 яну 2015 17:22
Здравейте,колеги ! Преди,известно време ключалката на контактният ключ се счупи,падна една пластина и ме остави на един паркинг.Имаше няколко варианта за решение на проблема,а именно нова китайска ключалка,рециклиране на старата или втора употреба.
Аз,предпочетох втора употреба,но оригинална! Просто това се случи в доста натоварено и напрегнато време и нямаше как да чакам за рециклиране на оригиналната ключалка на колата.
В момента със един ключ паля с други отключвам вратите,като на ключалката втора употреба,майсторите я намерили само с 1 ключ.Налага се да си вадя втори резервен,че ако го изгубя,старата песен на нов глас.
Въпроса ми е,може да се направи универсален ключ за палене и отключване,както е в моя случай ?
Благодаря, отделеното внимание ! :th_up
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Проблем с ключа на Голф 4 1.6 АКЛ 1999.г
Мнениеот aliyatin.com » Сря 07 яну 2015 18:06
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=346352 Ако тази част ти е била счупена можеш да си върнеш твоя ключ.
martinesto
Мнениеот martinesto » Чет 08 яну 2015 0:07
Няма,особен смисъл да се връща моя ключ.Имам си друга ключалка,която е направена както трябва,проблема ми е в ключа.Защо,да разглобявам пак пластмаси и глупости?
Много неприятен проблем.....!
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 08 яну 2015 0:40
Много лесно би било ако си беше написъл местоживеенето в профила, за да те пратим при майстор, който щеше да си свърши работата като хората...
martinesto
Мнениеот martinesto » Чет 08 яну 2015 12:22
Направих,корекция на профила ! Познавам,добър ключар в Габрово, който се намира до новата Полиция,както има и един,който се намира до Шиваровия мост.Просто,исках да се консултирам със вас,дали може да се направи "универсален" ключ за палене и отключване.Целта ми е да реша проблема по пътя на най-малкото съпротивление. Изръсих се към 150 лв за този,проблем като си сложих един модул за отключване на вратите за удобство.Проблема ми е в ключа и не виждам смисъл пак да се отваря и избива ключалка,която работи и да се вади климоред и т.н.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Чет 08 яну 2015 13:29
Слагаш аларма, и връзваш централното заключване към нея, отваряш и затваряш с дистанционното! С ключа само палиш! "Универсален" ключ едва ли може да има, касае се за различни ключалки, все едно, да търсиш шперц! Ако имаш такъв, можеш и други коли да отваряш, щом ще е универсален!
martinesto
Мнениеот martinesto » Чет 08 яну 2015 13:45
Разбрах ! Аз съм си сложил само модул с дистанционно да ми отключва вратите.Сметнах,че аларма не ми трябва.Ще си направя един дубликат на наличния ключ и приключвам проблема.
Благодаря,за отговорите. :th_up
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 16 яну 2015 14:47
Може да заключите темата ! :lock
