АБФ двигател спря в движение! Не пали?
123
Регистриран на: Пет 17 юли 2009 9:19
Местоположение: elin pelin
Мнениеот 123 » Сря 21 яну 2015 16:02
Двигателя е 2.0 150 к.с 16V Сложен е на купе от ауди попринцип човека който му закачи електрониката е доста способен но работи за военните и е трудно да намери време да дойде да го погледне. За това търся някой който би ми помогнал смених всичко вазможно импулсен датчик, датчик на ХОЛ, кабели Бобина,дистрибуторна капачка. При търсенето на проблема намерих изгорял кондензатор на компютъра на колата разбира се веднага го занесох на ремонт и ми беше гарантирано че е оправен.Не знам каде да търся повредата вече, двигателя само върти и не дава признаци на живот! Някакви предложения?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: АБФ двигател спря в движение! Не пали?
Мнениеот georgebonev » Сря 21 яну 2015 16:43
Помпа за гориво?
123
Мнениеот 123 » Сря 21 яну 2015 16:48
Извинявам се забравих да спомена колата е с обикновена газова и когато угасна в движение се движеше на газ и съм я пробвал да я запаля и на газ и на бензин няма разлика.Доколкото си спомня се чиваше и помпата като дам на контакт за това не съм я проверявал.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 яну 2015 11:10
бобина
123
Мнениеот 123 » Пет 23 яну 2015 15:03
Сменявах я!
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 23 яну 2015 17:46
Смени я пак, щото си купил ефтината и е изкарала 1 месец.И сега си купи хубава бобина, но пътво виж като искараш кабелите дали хвърля искра пти въртене на сратрера.
123
Мнениеот 123 » Съб 24 яну 2015 0:00
Колата въобще и не запали какъв един месец проверявах на сякаде и с двете бобини не дава никаква искра!
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 24 яну 2015 8:41
Бобината ти е с вграден комутатор.Изкарай кабела, който излиза от бобината и отива към дистрибуторната капачка.Сложи го на колектора и някой да вътри.Ако няма ток вземи от някъде работеща бобина и пробвай.Ако пак няма тогава отиваш към мотора.Имаш делко (май така се викаше).може там да е проблема.Няма ли ток колата ще запали на кукуво лято.Дано там да е проблема.Но не пречи да видиш дали ангренажния ремък е здрав.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Съб 24 яну 2015 21:44
реле 30?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 24 яну 2015 22:39
ангренажа е прехварлил заб,провери го :th_up
