проблем при консуматори, обороти, светлини
Zamundo
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 4:37
Местоположение: софия
Мнениеот Zamundo » Чет 29 яну 2015 18:52
Здравейте. Проблемът е, че при повече консуматори (особено перката в купето на макс) оборотите на празен ход започват да играят с 40-50. При самото включване на перката или на подгрев задно стъкло, дори при вдигане на страничен прозорец таблото леко притъмнява временно за момент. Играта на оборотите се случва основно на загрял двигател, при студено палене, първите 5 минути нямам този проблем. Оборотите играят само на оборотомера, във VAGCOM са заковани и не мърдат. Случвало се е оборотите да играят с мигането на аварийните(с доп. включена перка).
Акумулаторът(2г.) не е в супер състояние, но е в норма, около 9в мерен с товарна вилка. Алтернаторът зарежда на 14,4X в. Ремъкът е достатъчно стегнат и обтегача не подскача. В колата няма никакви допълнителни консуматори като усилватели и т.н.
Къде и как мога да търся проблема... :rolleyes
Оборотомерът на таблото от къде си взима показанията ?
Последна промяна от Zamundo на Сря 11 фев 2015 20:58, променено общо 1 път.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем при консуматори, обороти, светлини
Мнениеот Volkswangel » Пет 30 яну 2015 13:18
Това напрежение 14,4V при включени всички консуматори ли е? Ако не, замери заряда при включени такива и то всички.Ако има пад, а то би трябвало да има според симптомите, тогава изключваш един по един, за да се разбере в коя верига е проблема.
Zamundo
Мнениеот Zamundo » Пет 30 яну 2015 17:37
13,9-14,1 с вкл. дълги, перка, подгрев и каквото се сетих.
Корпус на алтернатор, минус на акумулатор показа 0,01 в
Клемата на алтернатора, + на акум - 0,18 v
По алтернатора няма сменяни ролки и обтегач до сега, но уж бяха ок скоро като ги провериха, ако въобще сигнала за обороти идва от там някъде. Ако откача таблото по буксата му мога ли да измеря нещо, което да ми помогне.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 30 яну 2015 17:39
Играят оборотите,двигателя ги мени или само се движи стрелката на оборотомера?
Zamundo
Мнениеот Zamundo » Пет 30 яну 2015 18:13
Във ваг ком не мърдат, не се чува и да се менят, само стрелката.
