За всички който не могат да си подкарат кабелите за VCDS (vag-com) на Windows 8 ето това е начинът.
- След като задържите мишката в дясната част на екрана се появява лента с менюта от която се избира (Settings)
- Избира се (Change PC Settings)
- Избира се (General)
- Сваля се листа най-долу и се избира от Advanced Start-up (Restart Now)
- След като се рестартира се избира (Troubleshoot)
- Избира се (Advanced Option)
- Избира се (Start-up Settings)
- Избира се (Restart)
- След като се рестартира изкарва едно меню в което трябва да се изключи 7-Disable Driver Signature enforcement
това става с натискането на бутон (F7)
След това компютърът се рестартира може да си качите драйверите и всичко РАБОТИ НОРМАЛНО !
Дано съм бил полезен.
Инсталиране на драйвери за VCDS кабел на Windows 8
