странен проблем с габарити-Шаран
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Проблема е там ,че реших да сложа на Шарана LED габарит.Сегашните си светят нормално,тръгвам да сложа въпросниът лед и левият светва.,а десният не ще.Разменях ги не става.Някой да има някаква идея от какво може да се получава?
- iiskrev
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: AXZ
Re: странен проблем с габарити-Шаран
На габарита, който не ти е светил вероятно си обърнал поляритета на крушката. LED крушките светят само в едно положение. Просто е трябвало да я обърнеш, а не да ги разменяш. Тази, която ти е светнала си уцелил плюса и минуса
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
къде отпред или отзад ?? Отпред не изкарват много време - опичат се от халогенната Н4. Отзад габарита е двоен - 1бр 5Вт +1 бр комбо 5/21 Вт за габарит и стоп.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Става въпрос за отпред,но не е от обръщането.Това го знам за поляритета.Въртях превъртах как ли не и не става.Чистих със шкурка буксите.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Като сложиш старата(жична) лампа,светва ли?
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Да ,тъкмо това е най-странното.
- kris11
нещо друго да имаш свързано към въпросния габарит ? Примерно управление на реле гасящо ЛЕД дневни ?
