Ел проблем 1,9 тди
daskaria
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 20:36
- Местоположение: Хасково
Ел проблем 1,9 тди
Здравейте колеги!Няколко пъти при опит за потегляне,когато е запалена току що, колата ми изгасна(не винаги)след това пали без проблем.Прави го само когато е запалена скоро след това няма проблем.Днес сутринта забелязах,че лампите на таблото ми светят бледо и шумят под волана релетата(все едно акумулатора почти няма ток) ,но колата си пали.Ходих свърших си работата и реших да пробвам пак ,давам контакт светят си нормално.Пробвах 20-ина пъти като мърдах и обръщах ключа,проблем нямаше.Когато ми загасна за първи път съм почистил профилактично клемите на акумулатора(бяха си чисти).Аз лично се съмнявам в клеморед,но не знам как да го тествам,ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели.Ооо щях да забравя,колата е Октавия 1, 1,9тди с код на мотора AGR.Весели празници
