vw bora,1999 god.1.9 tdi проблем с микроключе
y.panev
Регистриран на: Пет 03 май 2013 7:48
Мнениеот y.panev » Пон 13 апр 2015 22:06
смених днес микретката на бравата на шоф. врата.проблема е че ефекта е обратен.плафона и зумера сработват не когато е отворена вратата а когато е затворена. къде съм сбуркал....ако разменя местата на кабелите дали ще се оправи проблема или другаде съм сбъркал?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: vw bora,1999 god.1.9 tdi проблем с микроключе
Мнениеот batkotivalio » Пон 13 апр 2015 22:42
Ако си сложил микре с нормално отворен и нормално затворен контакт (три извода), със сигурност трябва да смениш местата на кабелите ...
y.panev
Мнениеот y.panev » Вто 14 апр 2015 5:51
с 3 крака е,да но кабелите са 2
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Вто 14 апр 2015 22:19
Ми размени ги малко. Комбинациите не са много!
При едната комбинация, нищо няма да се случва.
При другата ефекта ще е обратен, точно като в твоя случай и третата комбинация е печеливша ;)
Просто трябва да я уцелиш. Съжалявам, че така го обяснявам, просто не ми се рисува. В крайна сметка беля не можеш да направиш така, че действай смело.
Последна промяна от batkotivalio на Вто 14 апр 2015 22:23, променено общо 1 път.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 14 апр 2015 22:23
Просто измери с мултицед кога дава затворена верига и кога отворена. :th_up
y.panev
Мнениеот y.panev » Сря 15 апр 2015 6:38
крачетата на верига ги уцелих кои са,когато за миг натисна ключето ми дава верига.явно икли трябва да разменя кабелите или при положение ВКЛ или ИЗКЛ.да монтирам микеретката
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160 и 39 госта
