Табло и заден номер не се гасят
Здравейте колеги. Предварително се извинявам ако има такава тема и не съм я видял. Колата ми е „Голф” 4, 1.8 GTI, 2001г. и е с оригиналния заводски касетофон. Проблемът е следният- имам касетофон „Сони”, но когато го сложа таблото и задния номер светят постоянно и не искат да изгаснат. Всички мои приятели с „Голф” ми се смеят за този проблем и те не са имали такъв досега. Ще се радвам, ако някой има идея защо се получава така? Благодаря Ви предварително!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Табло и заден номер не се гасят
Оправи си кабелите на захранването на касетофона от там ти е проблема.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Най-кратко- имаш 3 плюса на радиото- 1.Постоянен+ от акумулатора 2. + при положение на ключа АСС. 3. + от габарити, за да светне заедно с таблото когато включиш фарове. Познай какво става, когато постоянния + се допре с + от габаритите
Най-вероятно ти или който е пипал там е огелпил кабелаците, или има нещо в сд-то( по малко вероятно)
