ключ за фарове Туран
naskorg
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:50
Автомобил: VW TOURAN
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Сря 24 авг 2016 20:05
Здравейте колеги.
От няколко дни съм собственик на Туран 1.9,TDI 2004 г.Колата адски ми харесва но се появяват и един по един дребни проблеми.
Паля колата,включвам фаровете,първоначално панела с ключа светва заедно с цялото интериорно осветление и след 1-2 секунди панела за фаровете с иконките изгасва и остава да свети само самия ключ.Всичко останало в салона свети и фаровете работят нормално.
Къде да се търси проблема и какво бихте ме посъветвали ?
Поздрави
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Re: ключ за фарове Туран
Мнениеот stefannankov » Чет 25 авг 2016 13:04
Ако разбирам правилно те тормози че не виждаш сигнализация дали са ти включени фаровете ли? Само на дълги има индикация в синьо. Осветлението на уредите работи ли? Ако да, то именно така трябва да бъде.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 25 авг 2016 13:11
Тези ключове се дерат страшно много и е възможно да е сменен с китайски за 10$ и затова да има тези "екстри".
naskorg
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Чет 25 авг 2016 14:15
stefannankov написа:Ако разбирам правилно те тормози че не виждаш сигнализация дали са ти включени фаровете ли? Само на дълги има индикация в синьо. Осветлението на уредите работи ли? Ако да, то именно така трябва да бъде.
Не колега,не говорим за това.Става въпрос за осветлението около самия ключ.Когато се върти ключа,срещу всяка позиция има иконка (за габарити,за фарове и т.н.).Точно тези иконки спират да светят след 1-2 секунди
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 25 авг 2016 14:36
В мнението на колегата IRRITATING има много смисъл
stefannankov
Мнениеот stefannankov » Пет 26 авг 2016 8:37
Ако ключа е без драскотини или има малко , но отдолу не се показва млечнобяла пластмаса значи се насочваме към китайски ключ, особено ако колата е от автокъща..
naskorg
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Съб 27 авг 2016 5:08
Напълно си прав колега.Ключа наистина изглежда като нов и колата е от автокъща.Най-вероятно наистина е китайски.Все пак преди да си потърся оригинален , ще извадя този и ще се опитам да установя проблема.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Съб 27 авг 2016 6:04
Колега пиши как се вади ключа,че докато се чудя как вече съм счупил нещо.
stefannankov
Мнениеот stefannankov » Съб 27 авг 2016 7:53
Позицията на ключа в средата след което се натиска навътре и се дозавърта надясно - така се освобождават едни зъбчета отзад - и така вадиш ключа напред.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 28 авг 2016 14:02
Позиция на ключа 0 тогава натиска и върти натиснато на габарит.
naskorg
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Пон 05 сеп 2016 14:08
Интересно развитие на въпроса с ключа за фаровете колеги :screwy
Тези дни имах малко свободно време и реших да си сменя крушката на запалката и пепелника защото беше изгоряла.След смяната на крушката , ключа за фаровете също заработи както трябва и от тогава няма проблем . Вече не гасне и си свети постоянно . Не ми се струва нормално двете неща да са взаимно свързани но резултата е на лице . Сега единственото което не свети са врътките на въздуховодите за парното , но днес извадих едната и видях че няма как да свети ( няма куплунг за крушки,окабеляване и т.н.) . Може би може нещо да се мисли по въпроса , но затова мисля че е редно да пусна нова тема .
Поздрави :love.vwclub
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Пон 05 сеп 2016 17:54
Как няма крушка моите врътки си светят.
naskorg
Двигател: AVQ
Мнениеот naskorg » Вто 06 сеп 2016 4:56
Врътките на централната конзола си светят.Имам предвид духалките.
Извадих само шофьорската духалка и нямаше нищо.Нито крушка нито окабеляване.
zlatex
Регистриран на: Сря 06 май 2015 21:48
Автомобил: VW Touareg
Двигател: CVV-2016
Мнениеот zlatex » Пон 30 яну 2017 9:13
Имам същия проблем със светенето на ключа за фаровете.Опитах много неща и нищо не стана.Сега благодарение на колегата Наско ще пробвам да сменя крушката на запалката,въпреки че запалката липсва.
