Автоматично заключване на вратите PASSAT B6
eatanasov
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 7:36
Мнениеот eatanasov » Пет 24 юли 2015 7:41
Здравейте!
Искам да попитам дали през VAGCom мога да активирам функция, която да заключи вратите когато паркирам колата и забравя да я заключа с дистанционното?
Благодаря Ви!
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Автоматично заключване на вратите PASSAT B6
Мнениеот Bro0z3r » Пет 24 юли 2015 7:51
Няма такава функция. Все пак колата няма как да знае дали не си забравил ключа вътре... Единственият ти вариант е да свикнеш да я заключваш.
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Пет 24 юли 2015 8:02
Мерси!
И да не отварям нова тема дали има опция за автоматично прибиране и отваряне на страничните огледала или и там опцията е само ръчна с бутона за настройка?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пет 24 юли 2015 8:31
Може да се направи, ако я отключиш и не отвориш до еди колко секунди да се заключи сама, ако не се лъжа. За огледалата не съм сигурен!
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Съб 25 юли 2015 6:06
А може ле повече информация как да я отключа?
Имам VAGCOM
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 25 юли 2015 8:55
Търсих, но има като колата стигне определена скорост да се заключват вратите и отключват! За другото казах, че не съм сигурен, някой по запознат колега да каже!
Ето тази опция...
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 25 юли 2015 13:15
Това става ако колата е със заводска аларма и мисля, че е активирано по принцип.
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 25 юли 2015 13:54
Моето не е, но ми се струва тъпа опция да ми щрака на 5 мин :thumb_down Аз си активирах да ми бипка като заключвам само, така без да гледам колата мога да чуя, че се заключва!
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Съб 25 юли 2015 22:58
Да. Варианта със заключване при движение ми работи. А как се активира звуковия сигнал на алармата при заключване?
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 25 юли 2015 23:07
Пак като на клипа, само че избираш от падащото меню lock horn!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 25 юли 2015 23:11
Зависи дали колата има заводски сложен клаксон за аларма. А заключването ако не отвориш врата го активирах без да искам с дистанционното с последователно кликане на заключването(не знам колко пъти го цъкнах. Сега се чудя как да го деактивирам :Mr Green Fun
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 25 юли 2015 23:24
На моята си ми е активирано, вярно понякога е дразнещо, но за безопасност е ок! Ако отключиш и се заприказваш с някой и тръгнеш на някъде поне ще се заключи пак!
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Нед 26 юли 2015 8:15
:th_up
Благодаря на всички взели отношение!
opi
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 1:00
Мнениеот opi » Нед 29 яну 2017 14:18
Здравейте
Стара тема но имам подобен проблем.Като изляза от колата (Б6 2006 бензин),сама се заключва!Независимо че ключа е на таблото.Добре че имам 2ри ключ защото преди седмица така се самозаключи с ключа вътре.Та-през VAGcom може ли да се спре това авт. заключване...или с комбинация от бутони на таблото.Няма борд с екран за настройки.И още нещо като стана на въпрос за бутоните на таблото.Някой да знае някакви комбинациис тях.Веднъж сменях масло и майстра ми върна колата с други параметри на таблото-мили вместо км за скорост и изминато разстояние и още някакви нстроийки.Оправи ми ги ,но с "усмивка "отказа да ми каже как го е направил?Някакви идеи?
