Голф Мк4 1.9 ТДИ '02-проблем след поставяне на релета
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 25 юли 2015 5:27
Здравейте момчета, вчера "праснах" реленца на фаровете на мойта машинка, но се появи един проблем.
Лампата за дългите свети постоянно, независимо дали съм на габарит или на къси, а след като дам дълги и после пак къси, фаровете си остават на дълги :h020
Извадих бушона на десния фар, сигнал за релетата съм взел от левия и дългите почнаха да гаснат, но лампата за дългите свети Нон-Стоп..... Халогените също изчезнаха, какво става не знам...
Предполагам това е защото съм взел сигнал за релетата от левия фар, но не мога да си го обесна защо??
Най-вероятно след поставяне на 4, а не две релета, проблема ще се реши.
Моля за съвет :surrender
valiosport
Re: Голф Мк4 1.9 ТДИ '02-проблем след поставяне на релета
Мнениеот valiosport » Пет 31 юли 2015 11:20
Казаха ми, че трябвало да се замени крушката в ключа за фаровете със светодиод?
:rolleyes
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 06 авг 2015 8:24
valiosport написа:Казаха ми, че трябвало да се замени крушката в ключа за фаровете със светодиод?
:rolleyes
Няма нищо общо.
Ако халогените (фаровете за мъгла) ти са във фара - оттам ти е проблема. Мъглите и дългите са свързани така, че като включиш дълги - мъглите гаснат. На теб от там ти връща напрежение и ти свети индикацията за дълги, а мисля че и за останалата дискотека са виновни. Без схема на връзване са само догатки.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 07 авг 2015 12:19
Здравей, халогените са ми в основните фарове и наистина гаснат при включване на дълги, но откакто сложих релетата изобщо не светат...
Как може да се реши въпросния проблем...?
