Здравейте Колеги, моля за вашата помощ относно проблем с колата ми възникнал след монтаж на темпомат.
Монтирах темпомата с един приятел, следвайки всички инструкции и схеми за монтаж, монтирахме темпомата, но при опит да запаля колата, стартера върти ама няма палене. Закачихме я с ВагКом-а и излизат грешките посочени по долу. Всички куплунги са по местата им, пиновете на кабела за темпомата са свързани така както е посочено във форума, монтажа е извършен при откачена минус клема на акумулатора, но не мога да разбера защо се генерират тези грешки, изчистваме ги но пак се появяват и няма палене.
Моля за съвет и помощ как да се справя.
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 218520km/135782miles
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E7920213A6C949
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356B3F0D0F5A571
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 801 E
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 01142
Shop #: WSC 00186
VCID: 244DF249B4C0DE9
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1786317
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1786317
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E54E19B0B8B29
1 Fault Found:
Address 35: Centr. Locks Labels: 1C0-962-258-II.lbl
Part No: 1C0 962 258 J
Component: 01 Zentr.Verriegel. 0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 2E591061EA0C649
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Моля за помощ относно проблем с Голф 4, 1,9тди АГР
- genchovw
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:08
- Автомобил: Golf 4 Variant
- Двигател: AGR
Последна промяна от genchovw на Пон 27 юли 2015 21:43, променено общо 2 пъти.
- genchovw
- Двигател: AGR
Re: Моля за помощ относно проблем с Голф 4, 1,9тди АГР
Грешката с AIR BAG е ясна, демотиран е шофьорският, но незнам защо са другите грешки.
- sartana
- Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
- Автомобил: Bora TDI
- Местоположение: Габрово
Само предположение, понеже наскоро и аз слагах темпомат и разкачах панела с релетата за да мога да окабеля.
Има ли шанс да сте разбутали нещо там, като например Реле 109?
- genchovw
- Двигател: AGR
Днес проверих всички букси и предпазители, един по един но не намерих проблеми там, купих и реле 109 смених го но пак същото няма палене. Не мога да чуя релето 109 да цъка когато давам на контакт, трябва ли да се чува?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Като дадеш на контакт светва ли подгрева за секунда, ако да 109 сработва. Прекъснал си нещо зад бушоните и около релето, търси, виж връзките до компа. Мисля, че проблема ще е точно от него.
Компютъра не се събужда, най-вероятно и лампата за подгряване не светва(не чеква). Вади буксата и мерете плюсовете на компютъра по схема. Да реле 109 трябва да се задейства при контакт като получава сигнал от компа.
