Голф 4 2000г. - Комфорт модул 2 грешки
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 29 окт 2015 17:16
Здравейте,
Проблемът е следният, колата е с 4/5 врати. Когато натисна копчето което е на шофьорската врата за автоматично заключване на всички врати, става следното - предните две врати се заключват и стоят заключени, докато задните 2 се заключват за секунда и пак се отключват. До колкото знам на задна лява врата имам проблем с микроключето, защото когато отворя вратата плафоните не светват, а при останалите 3 светват - не знам дали това може да е проблемът.
Грешките които ми връща са следните:
00949 - central locking motor - tailgate (v53): LOCK
25-00 - Unknown switch condition
00950 - central locking motor - tailgate (v53): UNLOCK
Благодаря!
rumen59
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Голф 4 2000г. - Комфорт модул 2 грешки
Мнениеот rumen59 » Нед 01 ное 2015 19:04
ПРОБЛЕМ с Централно заключване на вратата на багажника
неизвестно състояние на превключвателя
1 -Разглобяваш петата врата
2 -Сваляш ключалката
3 -Нитовете на ключалката се премахват и вътре се намира микро ключ с три крачета.
4 -Сменяваш микро ключа.(НО ЕДВА ЛИ ЩЕ НАМЕРИШ )
Аз просто монтирах на вратата нов бутон защото микро ключ не намерих.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 02 ное 2015 12:53
Здравей, колега,
благодаря много за разяснението.
Имаш ли идея дали това причинява и автоматичното отваряне на задните 2 врати след като ги заключа от копчето на шофьорската врата, автоматично да се отключват?
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 27 ное 2015 12:21
Това с багажника, мисля че се оказа проблем от комфорт модула, замервах комфорт модула на 2-те пътечки от които излизат 2-та кабела за багажника и нямаше признак на живот при отключване и заключване с дистанционното докато навсякъде другаде всичко изглеждаше наред. Така, че директно го вързах към кабелите които излизат от централната машинка за заключване и отключване намираща се на шофьорската врата, и вече се отваря и затваря без проблем. Все още остава проблемът, че задните врати се отключват сами при заключване. Най-вероятно докато не открия начин да премахна тази грешка няма да сработят.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 27 ное 2015 12:33
За задните врати, както си се насочил - или микроключета, или спукани спойки на платките на бравите.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 27 ное 2015 12:40
Благодаря, колега! :drunk
Ще ги проверя когато ми остане време да разглобявам.
Бирджан.Б.
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 3:09
Автомобил: VW Golf 4 variant
Местоположение: Разград
Мнениеот Бирджан.Б. » Сря 20 апр 2016 23:20
Здравейте колеги
Имам следния проблем:ел.стъклата и ел.огледалата ми не работят,багажника ми не се отваря,а най-лошото е че осветлението на тавана ми не работи.
В момента и на идея си нямам какво се е развалил,но подозирам че комфорта се е изпържил . :biggrin :biggrin :biggrin
Ако можете да ме ориентирате долу горе какво е развалено или ако някой е имал същия проблем и го решил и ми помогне просто ще съм ви мн.благодарен :biggrin
Впрочем колата е Голф 4 комби с ел.брава на багажника
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Чет 21 апр 2016 8:18
Провери първо бушоните. Има един такъв комбиниран за ел.стъклата, огледалата, централното заключване.
Бирджан.Б.
Мнениеот Бирджан.Б. » Чет 21 апр 2016 21:00
Колега централното ми си бачка,обаче ми свети няква лампичка на таблото че багажника ми е отворен,па то въобще не са отваря
Но все пак ти благодаря за съвета утре сутринта ще погледна бушоните :th_up :biggrin
Бирджан.Б.
Мнениеот Бирджан.Б. » Пет 22 апр 2016 12:42
Погледнах бушоните.Бяха си наред (поне тези които ги погледнах де :mhihi ),но не можах да разбера кой бушон за кое е (поне повечето де)
Ако можеш да ми препоръчаш някой,който да пребори болестта на голфа ще съм ти мн.благодаре :icon_lol :th_up
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 22 апр 2016 12:58
Според мен проблемът ти е в микрето в бравата на багажника, то е с три писти и може би е блокирало и дава постоянно сигнал, че е отворен багажника. Прочети тези теми:
viewtopic.php?f=5&t=364358
viewtopic.php?f=6&t=72003
viewtopic.php?f=6&t=123449
Лошото е, че трудно се ремонтират тези брави, или трябва да се сменя цялата, а може и с бутон от аларма да се замени.
