Здравейте колеги, надявам се някой да помогне със съвет за проблема, който имам с VW GOLG 4 1.9TDI 4motion 2002г.
Дисплея на климатроника няма никаква индикация и подсвет. Това се получи след като подменихме радиото и поради несъответствие в буксите дадохме на късо постоянния плюс с плюса от контактния ключ, за да не гъби новото радио запаметените станции. Получи се този проблем, също отказа и дистанционното, показанието на термометъра за външна температура изчезна и плафона не светва при изваждане на контактния ключ, след което захранихме радиото само от постоянния плюс и оставихме свободен плюса от контактния ключ на колата. При това положение вече не се появи захранване на дисплея на климатроника и не проработи термометъра, само дистанционното и плафона проработиха. В сервиз опитаха да открият проблема с тест, но не се свързват с управляващия модул на климатроника, поради липса вероятно на захранването му. Всички предпазители в ляво от волана са проверени, както и тези над акумолатора.
Опитахме с други два управляващи модула, на които серийните номера съвпадаха с нашия 3В1 907 044 С, но се различаваше буквата в края. Завършваха на А и на H. И в двата случая нямаше никаква индикация и подсвет на дисплея и показания на термометъра.
Голямата ми молба е някой да помогне със съвет, за което предварително благодаря.
Проблем с климатроника на VW GOLG 4 1.9 TDI
