Някой има ли стар VAG KKL кабел с DB-9, който да използвам за една проба?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 08 яну 2016 23:46
Здравейте, необходим ми е стар VAG KKL кабел, който да е директно за RS 232 порт (Com порт, с букса DB-9) :
Трябва ми да го ползвам за конвертор от К-линия към RS 232 , защото съвременните адаптори са само през USB, а аз трябва да чета едно старо устройство с много капризен чип за К-линията и варианта ми е само с такъв стар конвертор, защото капризния чип не харесва USB-конверторите и не работи с тях. Такива се продават за смешни пари в нет-а, само че има да го чакам 1 месец и затова моля, ако някой има такъв кабел, да пробвам дали ще мога да си свърша работа с него. Ако успея и кабела не му е нужен, нямам нищо против да се спазарим нещо за кабела и да го купя за да го ползвам и за в бъдеще. Лесно е да се направи такъв конвертор по принцип, ама нито имам букси, нито имам време, заради което предпочитам да намеря готов от някого и да пробвам с него. Редовно посещавам форума, така че ако някой може да ми помогне, нека ми пише ЛС и ще отговоря максимално бързо.
Предварително благодаря!
:beer
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Някой има ли стар VAG KKL кабел с DB-9, който да използвам за една проба?
Мнениеот ivan_pop » Съб 09 яну 2016 17:55
И аз имах нужда от такъв адаптер и си направих този.Няма търговски вид ама работи.Като имаш частите е работа за около час.
http://forum.fiat-bg.org/files/adapter_k_line_323.jpg
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 яну 2016 20:56
Ако не успея да намеря готов кабел от някого, ще се наложи и аз да си направя :)
Благодаря!
:beer
