Здравейте!
Преди време бях адаптирал дроселовата клапа на Golf 3 1.6 моно ABU двигател. Проблемът е че не ми дава възможност да направя същата процедура.
Използвам VCDS Lite 1.2
Прочита контролера на двигателя, прочита грешки, прочита и групите от 000 до 005, от там до 255 изкарва error, не са налични.
При опит за адаптация с група 098, не е налична...
Благодаря за отделеното време :)
Golf 3 адаптация на дроселова клапа VAG-COM
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Golf 3 адаптация на дроселова клапа VAG-COM
То май при моното няма това чудо адаптация на дросела.
bahyr написа:То май при моното няма това чудо адаптация на дросела.
Преди няколко години бях демонтирал потенциометъра на моното за да го почистя и прегледам дали е здраво, което си беше и голяма грешка.
След това се борих една седмица да го наместя, но не се получи.
Тогава и купих евтин син кабел за 35-40лв, окомплектован с диск за драйвери и програма. След известни трудности с регистрацията на vag-com и доста помощ от тук успях да го регистрирам правилно.
Инструкциите по адаптация ги следвах от сайта на продавача, и всичко стана за секунди, като по учебник.
Сега използвам същия кабел, с VCDS Lite 1.2, регистриран с име и код от продавача, от който съм закупил кабела преди години. Показва ми контролера на двигателя, показва ми групите от 000 до 005, но след това до 255 ми дава error, че не са налични. Със същите инструкции, които съм използвал за адаптиране, не се получава:
[Select]
[01-Engine]
[Meaduring Block -08] / [Base Settings -04]
Group 098
За всички групи от 005 до 255 ми показва:
ERROR: Group 098 Not Available
Не знам в кое е проблемът.
