Здравейте,препоръчайте ваг-ком за Пасат 1999 / 110 / AFN
Гледам, че в Ибей има голям избор, но не разбирам кой точно да си взема. Повечето гледам, че са с софтуер-а искам да попитам, ще мога ли да си правя цялостна, диагностика на колата също така да трия грешки, ако има някакви? Благодаря предварително!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XOBD+USB.TRS0&_nkw=OBD+USB&_sacat=0
Препоръчайте ваг-ком за Пасат?
- samo_pechka
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Препоръчайте ваг-ком за Пасат?
Ааа, от тук няма пазарувам много скъпо ги предлагат.
Здравейте, колега купи ли си кабел за пасата, моят е същият, но 1997, предполагам, че кабелите би трябвало да са същите като тези от линка към ибей?
- Xaxy
Здравей колега,купих един ама никаква работа не върши. Сега търся,нещо хубаво ама и евтино да бъде.
Зависи за какво ви трябва кабела има различни. Най-евтиния вариант е 409 но има и други, който са по-скъпи. За професионално ползване Autocom или Delphi с български интерфейс много добра работа вършат.
- Xaxy
Не ми трябва профисионално, а просто да си ровичкам в колата. Да трия грешките,туй-онуй
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Какво ще рече "Взех един, но не ми свърши работа"? В OLX можеш да намериш по 20лв както старите кабели, които работят с 409.1, така и новите кабели с CAN. Всичко е фалшиво китайско, разбира се. Но работи поне тоя кабел, който го взех аз за моята кола и не изглеждаше толкова ментелива сглобка.
инжектопляктор написа:Какво ще рече "Взех един, но не ми свърши работа"? В OLX можеш да намериш по 20лв както старите кабели, които работят с 409.1, така и новите кабели с CAN. Всичко е фалшиво китайско, разбира се. Но работи поне тоя кабел, който го взех аз за моята кола и не изглеждаше толкова ментелива сглобка.
Днес освен китайско друго трудно се намира, пък да не говорим, че кабелите от Kитай са доста качествени (зависи от къде го купиш де) Един син 409 ще ти свърши перфектна работа за триене на грешки.
- инжектопляктор
mkotsev написа:Един син 409 ще ти свърши перфектна работа за триене на грешки.
Само не знам дали пасатора е с CAN шина. Май не е предвид годината.
Да, аз лично имам син кабел за 18лв от OLX. Работата е, че сега гледам с CAN, ман и подобни за по 25лв и ме е малко яд, че не си взех такъв, който може повече работи.
rumen59
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Пазарджик
Xaxy написа:Здравейте,препоръчайте ваг-ком за Пасат 1999 / 110 / AFN
Ето този купих с една година гаранция .
http://bgsale.eu/index.php/products/vw-audi-seat-skoda/profesionalen-interfeis-hex-usbcan-1212
Отидох с лаптопа в Пловдив в магазина ,инсталираха ми софтуера и ми обясниха как се работи .
Има и файл с пълно описание за начина на работа .
Направих диагностика на ГОЛФ 4 и ми и ми намери .......
1- Имате проблем с отопление на предни ляво огледало -
Отворих го и се оказа ,че е сменено с ново ,но без реотан
2- Имате проблем с микро ключа във вратата на багажника
Оказа се счупен
- инжектопляктор
rumen59 написа:Ето този купих с една година гаранция .
Кабелът е менте и не бих дал 70лв за тоя боклук. Още от описанието му "хардуерна защита от повреждане при обновяване" казва ясно, че тоя кабел е китайска реплика. 20лв струва такъв кабел в OLX.
- Xaxy
Благодаря за отговорите, ще потърся в ОЛХ, ако нещо ми хареса ще го взема. Благодаря за отговорите, ще пиша пак като се снабдя с всичко необходимо.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Вземи си от Склад66, както те е посъветвал колегата.
Вярно, има и по-евтини варианти, ама после има голям шанс да има още
Xaxy написа: един ама никаква работа не върши.
- Xaxy
Малко да бутна темата.... Купих един Ваг-ком от олх, но още като го включих и изпуши..... Човека отказа да ми го замени, тъй прекарах се с 30 лв. Един приятел, миналата седмица си взе това, много е доволен има доста функции, но аз реших да попитам за всеки случай. Та това е въпросния ваг;
http://www.ebay.com/itm/KKL-VAG-COM-409-1-OBD2-USB-Cable-Auto-Scanner-Diagnostic-Tool-for-Audi-VW-SEAT-/261347142998?hash=item3cd980ed56:g:RTQAAOxy6MBSODx3&item=261347142998&vxp=mtr
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
