Монтиране на цк ключе
delux11
Регистриран на: Сря 03 фев 2016 15:00
Мнениеот delux11 » Съб 06 фев 2016 18:31
Привет
Къде в Пловдив могат да ми монтират цк ключе коя верига на автомобила е най правилно да прекъсна? Обмислям да го свържа към помпата в резервоара но не знам дали там е най ефиктивното място?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Монтиране на цк ключе
Мнениеот Bai Sando » Съб 06 фев 2016 19:40
Искаш да прекъснеш нещо с цел да предпазиш автомобила от кражба ли?
delux11
Мнениеот delux11 » Съб 06 фев 2016 20:39
Да колега точно това искам
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 06 фев 2016 21:30
Или помпата или плюса който захранва бобината. :wink
Това на каква кола?
delux11
Мнениеот delux11 » Нед 07 фев 2016 21:28
Б5 1 9тди 110 коня колега Някой ако знае къде е най удачно се свърже ключето да прекъсва дадена верига ще съм благодарен
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 07 фев 2016 23:19
Прекъсни захранването на ГНП-то.Трябва само да видиш на пасата кой бушон точно е. :beer
delux11
Мнениеот delux11 » Пон 08 фев 2016 21:31
Ама това посредством цк ключе?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 19 фев 2016 11:39
vlado_tonev написа:Прекъсни захранването на ГНП-то.Трябва само да видиш на пасата кой бушон точно е. :beer
То като е така, вади си бушона за ГНП-то и си ти. Надали ще тръгнат да проверяват бушоните. А ако тръгнат да ги гледат едва ли ще разберат веднага, че точно този липсва. (все пак има и други лиспващи)
Не съм фен на ключе, което да ми спира ГНП-то или помпата, понеже докато съм в движение тези вериги трябва да работят. Не знам какво може да се случи свъпросното ключе и ако ми прекъсне веригата по време на движение може да се случат неприятни неща. По-добре да се прекъсне верига на запалването, която има значение само при първоначален старт на двигателя. Това е по-безопасния вариант за мен.
До сега не съм прекъсвал вериги с такава цел, първо защото съм бензин (1.6 със DUU скорости) и второ - решат ли да я вземат не мога да ги спра.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 23 фев 2016 15:07
Ключмаса си намери монтираш и краи :wink
