Привет
Къде в Пловдив могат да ми монтират цк ключе коя верига на автомобила е най правилно да прекъсна? Обмислям да го свържа към помпата в резервоара но не знам дали там е най ефиктивното място?
Монтиране на цк ключе
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Монтиране на цк ключе
Искаш да прекъснеш нещо с цел да предпазиш автомобила от кражба ли?
- Bai Sando
Или помпата или плюса който захранва бобината.
Това на каква кола?
Това на каква кола?
Б5 1 9тди 110 коня колега Някой ако знае къде е най удачно се свърже ключето да прекъсва дадена верига ще съм благодарен
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Прекъсни захранването на ГНП-то.Трябва само да видиш на пасата кой бушон точно е.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
vlado_tonev написа:Прекъсни захранването на ГНП-то.Трябва само да видиш на пасата кой бушон точно е.
То като е така, вади си бушона за ГНП-то и си ти. Надали ще тръгнат да проверяват бушоните. А ако тръгнат да ги гледат едва ли ще разберат веднага, че точно този липсва. (все пак има и други лиспващи)
Не съм фен на ключе, което да ми спира ГНП-то или помпата, понеже докато съм в движение тези вериги трябва да работят. Не знам какво може да се случи свъпросното ключе и ако ми прекъсне веригата по време на движение може да се случат неприятни неща. По-добре да се прекъсне верига на запалването, която има значение само при първоначален старт на двигателя. Това е по-безопасния вариант за мен.
До сега не съм прекъсвал вериги с такава цел, първо защото съм бензин (1.6 със DUU скорости) и второ - решат ли да я вземат не мога да ги спра.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Ключмаса си намери монтираш и краи
