сеат толедо 2E '95 - диагностика
vetrenskiagolf2
- Регистриран на: Вто 02 фев 2016 9:22
- Автомобил: голф 2
- Двигател: 2E 1995
Здравейте колеги...незнам дали е тука мястото но бих искал да попитам някой знае ли как да направя диагностика на сеат толедо 95г. С 2е мотор 115 коня. Купих си кабел вап ком както и софтуер 311.2 но не се конектва...някои ако може да помогне благодарства..
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: сеат толедо 2E '95 - диагностика
Привет. Можеш ли да обясниш точно до къде сигаш. Ако всичко по настройката на порта си го направил - даваш на контакт, и трябва отвори контролера. Ако не става си просвири пиновете от буксата, до пиновете на ЕБУ. Както и ако е прекъснато постоянното захранване на контролера, пак може да имаш такъв проблем.
vetrenskiagolf2
- Автомобил: голф 2
- Двигател: 2E 1995
Здрасей всичко което каза съм го направел и всичко е наред но нещо не се конектва с колата от лаптопа до кабела се конектва и като включа ваг ком 311.2 и като дам на тес относно кабела и колата ми дава грешка но тя е изписана с питанки запетай и други глупости...просто не разбирам калво става на други коли работи на моята неще...че питах някой закачал ли е 2е мотор на голф 3 или сеат толедо 95.г
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А като сложиш кабела в буксата, свети ли диода?
vetrenskiagolf2
- Автомобил: голф 2
- Двигател: 2E 1995
Оправех се колега,,,закачих я значи сиво с бяло е кабелът който е от есеуто на мотора и на абс които беше прекъснат поради забравена букса да включа...моя грешка сори за въпроса... ;-)
