Здравейте колеги,
след докато се заигравах с Vag-Coma (имам от сините китайски кабели 407 KKL)
Направих опит за Login в канал 17 Instruments, и 46. Очевидно неуспешно, като от този момент нататък ми светна лампата за имобилайзера на таблото ( НЕ мига, а просто си свети непрестанно). Колата си пали нормално и не гасне, но лампата си свети.
Опитах се да вляза в канала на Имобилайзера, но на Fault Codes ми излиза No Dtc or
communication error.
Има ли шанс да се справя сам с проблема или да търся колега с читав кабел?
Моля за съвет.
Благодаря предварително.
Лампата на имобилайзера светна постоянно след VAG-COM
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: Лампата на имобилайзера светна постоянно след VAG-COM
Някъде бях прочел че се е оправило с откачане на + за 20 мин. Пробвай.Било някакъв бъг.
Колеги,
проблема се оправи от само себе си. След 20-тина минути като дадох на контакт, лампата вече не светеше.
Отивам да пия една студена бира и да не се занимавам повече с глупости :D
