Проблем с VAG COM 12.12.3 след преинсталация на лаптопа
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Сря 10 фев 2016 14:33
Здравейте колеги! От няколко години ползвам VAG COM 12.12.3 на лаптоп с Windows XP без никакви проблеми, но дойде момента, в който минах на Windows 10 64 bit версия и въпреки многото опити, четене във форумите не мога да инсталирам драйверите на кабела. Ще ви бъда много благодарен за съвет и напътствие, възможно ли е отново кабела за заработи на новата операционна система и как мога да го направя. Поздрави!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с VAG COM 12.12.3 след преинсталация на лаптопа
Мнениеот freelancer » Чет 11 фев 2016 9:22
Здравей!
И аз съм с ваг 12.12, на уиндоус 10 и нямам никакви проблеми, наскоро даже си направи ъпдейт до пълната версия и продължавам да си ползвам кабела, на мен обаче не ми излизат лейбълите, в лейбълс папката имам за моя двигател лейбъл файл, но сякаш не го намира.
Ще пробвам да го преместя само него на по високо ниво, в първата папка за лейбълите или ще му пейстна съдържанието в дифолт лейбъла.
Имаш ли на идея какво да направя и имал ли си подобен проблем.
Моят уиндоус е 32 битов!
Преинсталирай на 32 бита и виж какво ще стане, ако ли не, преинсталирай ваг-кома, намери си някакъв инсталационен файл за 12.12.
Моят вагком го инсталирах директно от exe-то и си прихвана всички драйвъри без проблеми.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Чет 11 фев 2016 11:02
Благодаря на колегата freelancer за отговора по темата. Няма как да преинсталирам лаптопа и да се върна на 32 bit версия, необходима ми е 64 bit, ако няма решение, ще трябва да се лиша от кабела.
valio2686
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 15:17
Автомобил: Audi A4 TDI
Двигател: blb2006
Мнениеот valio2686 » Чет 11 фев 2016 11:22
Колега пробваи да направиш тази настроика при мене така тръгна,аз съм с уиндоус 8.1
настроика
настроика на комп.
общи
рестартираи сега
отстраняване на неизправности
настроика на стартиране
рестарт
disable drivar s F7
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Чет 11 фев 2016 14:04
Благодаря на колегата valio2686 за отговора по темата. Опитах се да намеря в Windows 10 въпросните настройки, но не успях.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 12 фев 2016 9:28
Колега, имам инсталиран вагком 12.12 и на друг компютър, той е 64 битов и е с уиндоус 7, също си работи без проблем. Защо не "паднеш" на 7 ма версия и да опиташ така?
Според мен обаче, проблема не е във битовете, а в това, че може би софтуера ти е за 32 битова версия на ОС-ма.
Защо не пробваш да си намериш друга вагком инсталация (12.12).
Ако искаш да ти пратя моята, може и да стане.
Обаче, не нося отговорност, какво ще стане после, ако има проблем де. :c020
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Пет 12 фев 2016 21:54
Здравейте колеги! Проблема с кабела е решен - преинсталирах операционната система с 32 битова и драйверите станаха. Благодаря на колегите, дали отговор по темата.
PSIHOLOG
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 18:15
Местоположение: Варна Golf MK4 1.9 TDI ASV | VW T3 1.6D
Мнениеот PSIHOLOG » Вто 15 мар 2016 13:15
Здравейте,
отностно темата, тези кабели не рабтят много добре с 64 битови софтуери (не че аз не го ползвам на 64 битов Windows), но все пак такива са и моите наблюдения.
За всички останали, които имат този проблем ще предложа да си инсталирате някоя виртуална машина с Windows XP например или Windows 7 - 32bit разбира се и ... предполагам няма да имате грижи.
Поздрави!
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Мнениеот gamena666 » Съб 30 апр 2016 13:26
Откъде взимате софтуера? Имам кабел обаче се измъчих с версията 1.2 . Дайте линк към някоя по-нова ( кракната активирна... ( да върви))
