преди да ме овикате ползвай търсачката да кажа. микро ключетата на всички врати са изправни.плафоните светват както големия така и този на вратата. въпреки това зумера не работи.
купих друг зумер пробван на акумулатора роботи нормално, допирам двата проводника до тези на оригиналния зумер в таблото само мъцва едва едва и това е. замервам напрежението на изводите на зумера и какво да видя около 2,5 волта. от буксата до зумера само на единия извод ми дава верига и то от 3 пина предполагам така трябва да е от другия извод никъде няма верига. масата мисля че я има защото от минуса на запалката до единия извод на зумера ми дава веригата, странното е че и при затворена врата пак пищи мултицета, направо се ошашавих с таз кола.
дано сте разбрали нещо от писанките ми ако има някой идея какво става ще черпя.
бора 1,9 тди 90к 99г. проблем със зумера
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
Re: бора 1,9 тди 90к 99г. проблем със зумера
тест е правен не дава грешки но и зумер не се чува ако го проверява де назнам дали не е деактивиран ако може да става това и каде във ваг кома мога да го проверя
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Като проверихте микроключетата, спойките на бравите оправихте ли?
dragnev1
микро ключето беше повредено смених го вътре на платката имаше скъсана спойка на единия пин на буксата презапоих всички за по сигурно плафоните светнаха но зумера неще и неще.
dragnev1
никой ли не се сеща какво може да е
А как направи теста на таблото? Когато ти светва някоя лампа чуваш ли звук ( когато караш на резерва, при износени накладки и т.н.) ?
Зумера не може да се изключи софтуерно, само хардуерно :)
dragnev1
до сега звук не съм чул от това табло чудя се дали не е някой кабел прекъснат
dragnev1
защо всичко друго си работи по таблото
Зумера е вътре в таблото и едва ще се справиш със смяната му.
dragnev1
зумера е вътре да нищо сложно по смяната му не виждам но както съм написал в началото до зумера не отива захранване от 12 волта и не се сещам къде може да е причината.
dragnev1
колкото повече чета толкова повече се обърквам. кажете зумера за фаровете в тоблото ли се намира при моята кола или е отделно реле. за някой автомобили чета че било някакво реле 36.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
dragnev1 написа:. за че било някакво реле 36.
При Голф 3 е там.
dragnev1
аз такова реле нямам. днес запоих на изводите на стария нов със сигурност работещ зумер правих тест на таблото но няма звук никакъв незнам вече къде да търся проблема.
