Здравейте,
Закупих си Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS (VAG-COM) - 2016г. с инсталиран софтуер VCDS версия 15.
Чета по разни чуждестранни форуми, че е възможно да се настрои прозорците да се затварят чрез продължително натискане на бутона за заключване на дистанционното. Общо взето инсрукцията е чрез достъпване на модул: 09-Cent. Elect. и се променя един параметър (byte 4, bit 5 , или нещо подобно). Проблемът е, че не мога да достъпя изобщо този модул през VCDS. Успявам да достъпя само: 46-Central Conv., но там настройките са доста ограничени и ми се струва, че на този автомобил не е възможно да се активира подобна опция.
Някой успявал ли е на този Passat B5.5 2001 1.9 TDI да подкара затваряне/отваряне на прозорците през дистанционното? Струва ми се, че е невъзможно, но все пак да попитам...
Благодаря!
Passat B5.5 2001 1.9 TDI, VCDS, затваряне на прозорци с дистанционното?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 2001 1.9 TDI, VCDS, затваряне на прозорци с дистанционното?
Ума тема и тук и е описано как да стане.Използвай търсачката
С твоя кабел може и да не стане,ще ти трябва ваг ком 311или 409...Успех
Благодаря, колега!
Вероятно няма да стане с този кабел, въпреки че пише, че трябва да е съвместим.
А дали ваг-ком 409 ще тръгне с този кабел, или трябва да е сериен?
