Passat B5.5 2001 1.9 TDI, VCDS, затваряне на прозорци с дистанционното?
bobbyd
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 20:16
Мнениеот bobbyd » Съб 04 юни 2016 17:11
Здравейте,
Закупих си Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS (VAG-COM) - 2016г. с инсталиран софтуер VCDS версия 15.
Чета по разни чуждестранни форуми, че е възможно да се настрои прозорците да се затварят чрез продължително натискане на бутона за заключване на дистанционното. Общо взето инсрукцията е чрез достъпване на модул: 09-Cent. Elect. и се променя един параметър (byte 4, bit 5 , или нещо подобно). Проблемът е, че не мога да достъпя изобщо този модул през VCDS. Успявам да достъпя само: 46-Central Conv., но там настройките са доста ограничени и ми се струва, че на този автомобил не е възможно да се активира подобна опция.
Някой успявал ли е на този Passat B5.5 2001 1.9 TDI да подкара затваряне/отваряне на прозорците през дистанционното? Струва ми се, че е невъзможно, но все пак да попитам...
Благодаря!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 2001 1.9 TDI, VCDS, затваряне на прозорци с дистанционното?
Мнениеот phantom_ » Пон 06 юни 2016 9:58
Ума тема и тук и е описано как да стане.Използвай търсачката :c020 С твоя кабел може и да не стане,ще ти трябва ваг ком 311или 409...Успех :th_up
bobbyd
Мнениеот bobbyd » Пон 06 юни 2016 19:02
Благодаря, колега!
Вероятно няма да стане с този кабел, въпреки че пише, че трябва да е съвместим.
А дали ваг-ком 409 ще тръгне с този кабел, или трябва да е сериен?
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 29 госта
