Здравейте колеги,
Някой има ли идея как се подкарват драйвърите така, че да работят нормално на Windows 10? По принцип ОС сама ги намира, но когато пусна VCDS Lite не ми открива интерфейса на въпросния COM порт.
Един колега беше ми пратил тези драйвъри:
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... on-windows
Но и с тях е същата работа.
Ако някой има опит, нека сподели.
Благодаря предварително :)
VAG KKL - Windows 10
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: VAG KKL - Windows 10
Това го имам от един Китаец.Не зная на VAG-KKL дали работи,ама може да пробваш!
https://onedrive.live.com/?id=DF9CD60E5 ... 0E521DEAF2
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Пич, ти даде ли на контакт, като се опитваш да се свържеш с контролера. Най-добре си изтегли от сайта на производителя на микроконтролера последните драйвери. Например - http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html За мен начина е виртуална машина с xp и версия на програмата 409.1.
П.П. Ти да не би да си карал някога един бял dragomir factory DH?
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Русе
Защо да давам на контакт, като първо трябва да открие самият кабел като хората(интерфейсът се открива и без автомобила). С тези драйвъри, които ми даде нищо не става(отново). Под виртуална машина с Windows XP е същата работа.
П.П. Да, карах, едно време :)
- Megasquirt
Защото кабела се захранва и от автомобила. Ако те лъжа, следващия път като минавам през Русе аз черпя. Deal?
- hibernate
- Двигател: AFN
Ще тествам и от стария лаптоп довечера, да ти покажа, че грешиш
- Megasquirt
Супер, мен не ме бърка каква КС използваш. Просто пробваш със свързан кабел в диагностичния порт, и на контакт. Иначе каквото и да правиш, същата грешка ще изкарва задължително. Може ако ти е прецакан кабела пак да става същото, дори да си на контакт. Пиша ти защото си пуснал тема с въпрос, а съм пробвал и с кабел без да е свързан, и без на контакт - точно това си пише.
- hibernate
- Двигател: AFN
Моя е грешката колега, беше прав :) Тръгна си без проблем дори на Windows 10.
krisaliks
- Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
- Автомобил: Range Rover
- Двигател: m51
За 5мин при мен ККЛ то тръгна на win 10. При първия опит имах проблем с VCDS-a, но след като приятел ми прати работещ на XP/win7 VCDS и на win 10 всичко тръгна точно без бъгове. Тоест, търси правилен и работещ VCDS lite.
