Проблем с имобилайзера на поло 9N?
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Вто 28 юни 2016 21:51
Здравейте,колеги
Колата е поло 9н,1.4 16в.,75кс.,2002г.
Проблема е следния,понякога не иска да запали,започва да свети ключа на таблото,забелязъл съм,че сутрин когато е студена винаги пали,а когато е топла и се налага по често да гасиш и палиш,веднага започва да мига ключето на таблото и колата не иска да запали,след 5-6 опита оставям я за аколо 20-30мин.и пали,или разкачам плюса на акумулатора слагам го след минута и в повечето случаи пали веднага.Кажете ми какво да направя или ми препоръчайте къде да отида на майстор в София,защото вече не се търпи?
Благодаря предварително
Борис Хаджиценев
Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ Tdi PD
Местоположение: Пловдив, Якоруда
Re: Проблем с имобилайзера на поло 9N?
Мнениеот Борис Хаджиценев » Сря 06 юли 2016 16:10
Да не би транспондера в ключа или антената да се базикат, ако искаш ти да си човъркаш, разкачи пластмасите, около кормилото и контактния ключ и там трябва да е антената на имобилайзера, почисти я, и напръскай буксата с конкактен спрей, та може и да се оправи :)
b33
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 15:00
Мнениеот b33 » Пет 29 юли 2016 1:17
Имам съвсем същия проблем. Колега ако си намерил решение напиши. Или някой друг ако знае нещо по въпроса.
b33
Мнениеот b33 » Сря 03 авг 2016 10:26
Намерих причината за проблема.
Спукана спойка в таблото с уредите. На дългата букса с повечето крачета се падаше крайно. Таблото се разглобява като му се махне задния капак и има достъп до мястото.
