Проблем с таблото шаран 1.9
venci198211
Регистриран на: Сря 07 сеп 2016 6:26
Мнениеот venci198211 » Сря 07 сеп 2016 6:40
Здравейте,имам много странен проблем.Колата е шаран 2001 1.9 110 кс ,значи стрелките на таблото си остават в това положение в което се изгаси от контакт и при вадене на минусовата клема на акумулатора не реагират стоят си все на едно място.Също така не работи и обд буксата.Дайте съвети какво може да е.Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с таблото шаран 1.9
Мнениеот kris11 » Сря 07 сеп 2016 9:44
[quote="venci198211"]Също така не работи и обд буксата.quote]
Провери за разместени пинове на буксата или срязан/и проводник /ци срещу кражба
venci198211
Мнениеот venci198211 » Сря 07 сеп 2016 19:53
Буксата си работеше преди този проблем
Последна промяна от IvanMan на Сря 07 сеп 2016 20:14, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 09 сеп 2016 19:52
Това което ти се губи е постоянен +. При шарана постоянния + на таблото и на обд буксата са на един предпазител. Провери ги.
Kapi66
Регистриран на: Пон 26 сеп 2016 9:56
Двигател: ATM 2001г
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Kapi66 » Пет 24 фев 2017 15:09
Колеги и аз имам проблем с таблото на моя Шаран 2,0 115кс. бензин.
По време на движение едновременно ми занули стрелката за отчитане на скоростта,съответно замрази изминалите км.,и ми играе стрелката за горивото,а резервоара е половин(стрелката отива до празен,сигнализира лампа и звук,и пак се връща).В нашият град никой не се занимава с това.Моля за помощ!
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 24 фев 2017 20:31
Kapi66 И беше от град Луната и колата е отпреди Н.Е. т.е. 1 година след Н.Е.
Преди да беше писал поне да беше прочел правилата . Има значение .
