Passat B5 промяна в компютъра (customization)
MarioNaydenov
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:46
Мнениеот MarioNaydenov » Вто 13 сеп 2016 17:59
Здравейте, надявам се, че това е правилното място за темата.
Въпроса ми е следния - имам пасат б5(98г.) и искам да разбера какви настройки могат да бъдат променени на компютъра, при диагностига.
Не ми работи дистанционното и искам да го закарам, за да ми го обучат, но дочух, че можело също така да бъдат направени някои разни други настройки, като например:
- когато колата тръгне, автоматично се заключват всички врати
- когато дадеш на контакт, стрелките на оборотометъра и километражът се завъртат и се връщат (нещо като на Ауди А8-те)
- когато задържиш копчето на дистанционното за закючване, всички прозорци се вдигат
- когато задържиш копчето за отключване, всички прозорци падат
- когато натиснеш копчето за отключване, при 1 натискане се отключва само предна лява, а при две и останалите 3
Просто искам да знам дали изобщо тези опций са възможни и какви още...
Не съм много навътре с нещата, за това реших да попита по-компетентни.
Благодаря ;]
Борис Хаджиценев
Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ Tdi PD
Местоположение: Пловдив, Якоруда
Re: Passat B5 промяна в компютъра (customization)
Мнениеот Борис Хаджиценев » Вто 20 сеп 2016 20:19
За някои, от тези функции, ще трябва и VCDS, също така и ВАГ Ком, пък може и реално да ги няма като функции, на самият софтуер на ECU-то :)
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 21 сеп 2016 8:18
MarioNaydenov написа:...
- когато натиснеш копчето за отключване, при 1 натискане се отключва само предна лява ...
VCDS и VAG COM са едно и също. сега по въпросите ти.
т.1 става от комфорта
т.2 това си е опция на някои табла и твоето не може.
т.3 и т.4 може но с VDS PRO под дос
т.5 може да стане като се промени кодинга на комфорта.
Ако имаш кабел за диагностика мога да ти кажа как става. Ако нямаш се ориентирай към някой от клубните сервизи, защото знаят кое как става иначе има голяма вероятност да ти обяснят, че това няма как да стане. Дали случайно знаеш номера на комфорта
