Здравейте колеги.
От вчера съм горд собственик на Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion Tech CR 4dr.
Много съм впечатлен от автомобила и се надявам това все да бъде така.
Тъй като съм нов и нямам нужния опит,бих искал да Ви попитам някои неща.
Моля Ви да ми обясните как мога да активирам функцията за автоматично заключване на вратите след потегляне примерно когато вдигна 20 км/ч.Имах един голега с пасат 5.Той като потегли и колата се заключваше и след това като спре и извади ключа колата се отключваше.
Другият ми въпрос е имам някакъв бутон auto hold function,не знам какво е това и как се използва.
Моля Ви за съдействие.
Благодаря.
Заключване на вратите след потегляне.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Заключване на вратите след потегляне.
активирането става чрез vag-com
Благодаря за бързия отговор.
Имам необходимия кабел и софтуер.Ако е възможно,може ли да ми обясните стъпка по стъпка как да го направя.
Благодаря
Благодаря
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Ако колата е с големия FIS (екрана между километража и оборотомера) няма нужда от кабел, настройката става направо от менюто на колата.
Да има такъв дисплей.Какво точно трябва да натисна и да избера.Извинявам се,че така разпитвам но все още има какво да науча
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Autohold е асистент при потегляне на път с наклон (стръмно).
