Здравейте!Може ли малко помощ със следните грешки:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35 - 10 - - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda)Sensor B1 S1 ; Heating Circuit: Malfunction P0135 - 35-00 - -
16514 - Oxygen (Lambda)Sensor B1 S1 ; Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - Intermittent
Нов съм в форума и се надявам да съм качил темата на точното място.Благодаря предваритвлно ☺
Wv passat 1.8 Adr 125 к.с. 1997г.
Passat 1.8 ADR 125 к.с. 97г. Грешки 18010, 16519, 16514
saf
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 22:01
- Автомобил: Passat
- Двигател: 1.8T AWT 2002
Re: Грешки passat 1.8
1. Слаб или разкачен акумулатор за момент.
2. Заминала ламбда сонда, ако си с две сонди е първата преди катализатора.
3. Същото, като точка 2.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ИЗтрий грешките и покартай Провери дали пак се е появила тази за сондата. ГИ имаш ли?
