Проблем с имобилайзер
Montesa
Регистриран на: Чет 19 яну 2017 9:44
Мнениеот Montesa » Чет 19 яну 2017 9:51
Здравейте колеги!
Преди 2 дни разбрах, че имам проблем с имобилайзера, колата пали но веднага гасне!
На таблото изписва, че имобилайзера е активиран и дотам. Пробвах с 2 ключа и с 2та не става...
Тъй като в момента колата е на малко колфти място бих искал да ви помоля ако някой е имал този пеоблем да даде съвет или поне предложение да го прескоча това нещо дори и временно, за да успея поне да я придвижа до някой сервиз... Ако има значение мотора е 1.8т 150 коня
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с имобилайзер
Мнениеот radotom » Чет 19 яну 2017 9:53
Montesa написа:.. Ако има значение мотора е 1.8т 150 коня
И е монтиран на 'ЮМЗ' или на 'Варшава' ?
viewtopic.php?f=88&t=446478
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 19 яну 2017 10:20
Ако нямаш добри познания, няма какво да направиш, освен да я изтеглиш до сервиз. Проблемите може да са в четеца/бобината/ около ключалката, окислени букси от четеца до имобилайзера, проблем в самия имобилайзер /повредена памет, липса на захранване до нея/ и т.н. За тези неща трябва да се направи диагностика и след това евентуални измервания. Може да се наложи и да се програмират наново ключовете в системата, ако поради бъг са забравени, но това се вижда след направен тест с апаратура.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 19 яну 2017 13:21
Също така на един приятел му се беше прецакал клемореда(боша,нагорели контакти) и не подаваше ток към таблото.Но както казва колегата ако нямаш диагностика можеш само да зачистиш бобинката и буксата към нея!
