Пассат В5 1.9. Проблем с осветление в купето, централното , ел стъкла \ огледала
Iwcho747
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пон 19 дек 2016 0:35
Здравейте колеги. От скоро имам paasat б5 1.9 116 к. , 2000 г. Лампичката в жабката не работеше и за дяволия , реших да я сменя ... Взех нова и при изваждането и издърпването, видях че кабелите който я захранват , са оголени и лепнати с изолирбанд , който едвам се държи. Стиснах го леко, колкото да се държи по време на самата смяна , но не знам какво се случи , двете жички се допряха и стана белята ....... От тогава не ми работят светлините в купето, централното заключване, ел. стъклата и огледалата.Кажете според вас какво се е случило и как да се справя с неприятното положение.Възможно ли е този комфорт модул да е изгорял :cry :cry :cry . Благодаря предварително!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пассат В5 1.9. Проблем с осветление в купето, централното , ел стъкла \ огледала
Мнениеот vlado_tonev » Пон 19 дек 2016 7:13
Бушон е най-вероятния проблем...
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пон 19 дек 2016 10:15
Възможно ли е 1 бушон да отговаря едновременно за всички тези работи
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 19 дек 2016 15:16
Ето това може да ти свърши някаква работа http://vw-passat.5go.ru/html/13_4.htm
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Вто 20 дек 2016 21:08
Мерси колега ! :) Оказа се бушонче както каза.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 20 дек 2016 21:37
:th_up
