vw bora 2003г. проблем с обучение на ново дистанционно
claudemakelele
- Регистриран на: Нед 08 яну 2017 15:12
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на бора 2003г.обаче към нея не ми додоха огигинално дистанционно за централното,а само обикновен ключ.Пробвах се да обуча ново дистанционно 434Mhz с vag com,но на канал 01 и 21 ми показва само not availeble.Комфорт модула ми е 1C0 959 799.Някой знае ли какъв е проблема?Благодаря ви предварително.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: vw bora 2003г. проблем с обучение на ново дистанционно
Дистанционното от същата,като твоята кола ли е? Има дистанционни на 434Мх и 433Мх през годините!
claudemakelele
Дистанционното е на честота 434 ,обаче проблема,е че не стигам до обучението на дистанционното,защото на ваг ком-ма ми излиза,че канал 1 и 21 not availeble.На канал 3 и 4 ми излиза,но те са за автоматично заключване на колата като тръгне и отключване като извавиш ключа от колата
- pas1.8mi
С какъв Ваг-ком си? Така ли се опитваш да направиш адаптацията? https://www.youtube.com/watch?v=6ODt94_d6Cw
claudemakelele
vag com 409.1.Да,но не ми намира тези канали.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Комфорт модула ти е обиикновен! Това е,не подържа дистанционни!
И го запомнете,няма такова поняти е като "Резервен ключ".Че вече всики ме дразните с това!
Просто който си е купил колата,не си е платил за комфорт модул с буква след 799......Това е!
claudemakelele
Ок,мерси колега,значи ако искам да имам дистанционно трябва да си взема друг комфорт модул?Можеш ли да ми кажеш какъв да си взема?
claudemakelele
И къде се намира комфорт модула на бора 2003г. ?
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
В ляво от кормилната колона при свалени пластмаси под волана.
claudemakelele
А какъв модул трябва да си взема за да стане на колата,и ще трябва ли да преправям нещо по инсталацията на колата?
- deversant
Избии си го от главата! :)
Съвет от приятел!
Съвет от приятел!
claudemakelele
Някой,ще може ли да ми обясни?
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
По принцип 1C0 модулите са взаимозаменяеми. Ако намериш от бора, като твоята е най-добре. Може да се ползва и от голф или пасат, конкретно 1C0 959 799B е подходящ.
Модула се сменя сравнително лесно. След това почват проблемите. Прекодиране на модула. После може да се наложи да се "препрогармира" - при различните модели багажника се управлява по различен начин - дали е с бутон или с обикновена дръжка. Дистанционните трябва да са съвместими с този модул. Идва и въпроса с имобилайзера - препрограмиране или смяна на транспондера в ключа. За всяка една операция цените почват от ~50лв. и нагоре. Цената на модула варира между 50 и 150лв. Ключарските услуги ~100лв и нагоре. Зависи кое, как и за колко ще се направи.
