Проблем с разпознаване на кабела VAG COM 409
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 15 яну 2017 16:07
Здравейте, един колега има проблем с кабела аз се опитах, но не успях да се оправя. Кабела е от ebay, останалото най добре по снимки да се ориентирате, само искам да кажа, че по думите на човека всичко се прави както е описано в инсталационния файл. Операционната с-ма е Win 7. Снимката е стара, понеже подкарахме порта САМО на 4-ти PORT подкарва кабела (така е и в описанието COM 4) обаче отново, не може да разпознае чипа в кабела, колегата е пробвал и на закачена кола да прави "test" на кабела, но без успех...
Поздрави.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Проблем с разпознаване на кабела VAG COM 409
Мнениеот ivan_pop » Нед 15 яну 2017 21:24
Като се включи кабела в компа,трябва в диспечара на устройствата да се види дали компа разпознава кабела и дали изобщо вижда че е включен кабел.Ако вижда кабела но не го разпознава,пуснете да търси драйвери в нета.Ако пък изобщо не го вижда,проблема е хардуерен.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 15 яну 2017 22:13
Кабела се вижда в диспечъра (има си оригинални драйвъри в диска), но ще му кажа да пусне търсене може да открие нещо.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пон 16 яну 2017 9:12
Виж Control panel>Device manager> как се вижда кабела? Ако със знак "?", то трябва да се ъпдейтнат драйверите, но те съветват да ги намерите от диска, а не от нета.
Също така според мен COM Port-a трябва да е на "USB".
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 16 яну 2017 13:05
Ако си с тея китайските сините VAG KKL, драйвърите мога да ти ги пратя довечера като се прибера, ако не си се оправил. И аз съм с този кабел, но поръчан от sklad66, едва ли ще имат някаква разлика.
Също така, ако искаш да ползваш пълната версия на ваг ком 409, мисля че нa win 7 няма да може да я подкараш, до колкото съм опитвал само на win xp тръгва.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Чет 26 яну 2017 11:19
Закачената кола трябва да е първо на контакт, след това да се опитваш да се свързваш.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 28 яну 2017 17:17
nikolay_ss написа:Ако си с тея китайските сините VAG KKL, драйвърите мога да ти ги пратя довечера като се прибера, ако не си се оправил. И аз съм с този кабел, но поръчан от sklad66, едва ли ще имат някаква разлика.
Няма проблем с win7, с кабел от Склад66.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Съб 28 яну 2017 21:19
Можеш ли да прекодираш модули или само им правиш диагностика и гледаш грешки?
aspirin
Регистриран на: Пон 10 яну 2005 9:37
Мнениеот aspirin » Пон 30 яну 2017 11:45
Здравей,
дали би ми пуснал драйверите и на мен? Преди година купих от Алиекспрес един кабел от сините (KKL Vag Com 409.1), успешно го подкарах, но съм изгубил диска и с новия лаптоп не мога да го ползвам.
Предварително благодаря!
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 30 яну 2017 11:55
Ще ви ги пусна, аз и на колегата още не съм, понеже не съм сядал на лаптопа където са ми нещата.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 30 яну 2017 17:11
Megasquirt написа:Закачената кола трябва да е първо на контакт, след това да се опитваш да се свързваш.
Разбира се, че колата е закачена при опитите :banghead
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 06 фев 2017 6:32
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 06 фев 2017 22:12
Ники мерси много, но пак не разпознава кабела. Пробвам с всеки ком, но пак не ми позволява да направя тест-а
aspirin
Мнениеот aspirin » Пон 13 фев 2017 10:05
nikolay_ss написа:Ето ви драйвърите: https://drive.google.com/open?id=0B2Sfb ... zZqSXRhVW8
При мен проработи. Много ти благодаря, Николай!
