Здравейте колеги!
Преди 2 дни разбрах, че имам проблем с имобилайзера, колата пали но веднага гасне!
На таблото изписва, че имобилайзера е активиран и дотам. Пробвах с 2 ключа и с 2та не става...
Тъй като в момента колата е на малко колфти място бих искал да ви помоля ако някой е имал този пеоблем да даде съвет или поне предложение да го прескоча това нещо дори и временно, за да успея поне да я придвижа до някой сервиз... Ако има значение мотора е 1.8т 150 коня
Проблем с имобилайзер
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с имобилайзер
Montesa написа:.. Ако има значение мотора е 1.8т 150 коня
И е монтиран на 'ЮМЗ' или на 'Варшава' ?
viewtopic.php?f=88&t=446478
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Ако нямаш добри познания, няма какво да направиш, освен да я изтеглиш до сервиз. Проблемите може да са в четеца/бобината/ около ключалката, окислени букси от четеца до имобилайзера, проблем в самия имобилайзер /повредена памет, липса на захранване до нея/ и т.н. За тези неща трябва да се направи диагностика и след това евентуални измервания. Може да се наложи и да се програмират наново ключовете в системата, ако поради бъг са забравени, но това се вижда след направен тест с апаратура.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Също така на един приятел му се беше прецакал клемореда(боша,нагорели контакти) и не подаваше ток към таблото.Но както казва колегата ако нямаш диагностика можеш само да зачистиш бобинката и буксата към нея!
