Голф 5 проблем с централно заключване
gogetit88
Регистриран на: Нед 22 яну 2017 15:54
Мнениеот gogetit88 » Нед 22 яну 2017 16:05
Здравейте ,
Имам проблем с централното заключване на Голф 5 2007 година . Проблема е с централното заключване на задната лява врата . След като направих диагностика с Ваг ком , ми дава грешка , че няма комуникация с модула на врата .
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Останалите 3 врати работят нормално .
Като преместя модула от задната лява врата на задната дясна и работи . Проверих всички кабели и няма скъсани . До модула на врата стигат всички захранвания и комуникацията я има , но системата не намира самият модул . Всичко е кодирано правилно според условията на ваг ком-а .
Някой ако може да помогне :)
