Golf MK3 1995г. АBS Диагностика в действие
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Сря 25 яну 2017 21:15
1.6 моно деветдесет и някоя си година Голф 3ка..човека пали тръгва, спира ...пали и ....о ооо няма никой. Няма искра. Правим диагностика с VCDS- дава грешка-Липса на сигнал от датчик на Хол-постоянна. Веднага се навеждаме над Делкото и го набеждаваме за "умряло". Вземаме едно друго за проба и О небеса, същата работа.
Връзвам диод на изхода на сигнала на датчика на Хол и на двете делка си има сигнал. Почваме да пием кафе 3В1 и да си клатим главите...спуска се Господ и ни подсказва, че може пък бобината да не е наред. Момент, чакай да я огледаме. Още преди да я свалим забелязваме огромна пукнатина, приличаща на Гранд каньон в Щатите-...пробваме с друга бобина-Пали без проблем.
От години се занимавам с автодиагностика, имал съм проблем с бобина на Сеат и ми е показвало на грешките-проблем с бобина. Но да ми покаже Липса на сигнал от датчик на Хол, а то да излезе Бобина ...мерси.
На 50 съм вече ,но живота не спира да е интересен.
С пожелания за интересни преживявания и за вас колеги!
Последна промяна от realprofesora на Съб 28 яну 2017 19:06, променено общо 2 пъти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Божеее, и това доживях..де го чукаш, де се пука
Мнениеот vlado_tonev » Сря 25 яну 2017 21:23
Имах 3-ка 1.8 моно,която палеше и вървеше нормално.Но и при мен грешката за датчика на хол излизаше на диагностика,това при покой.При запален мотор се самоизтриваше
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 25 яну 2017 21:26
Оправи си заглавието според правилата!
viewtopic.php?f=88&t=446478
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 25 яну 2017 21:54
vlado_tonev написа:Имах 3-ка 1.8 моно,която палеше и вървеше нормално.Но и при мен грешката за датчика на хол излизаше на диагностика,това при покой.При запален мотор се самоизтриваше
Toчно :th_up
Когато е само на контакт,ЕКУ-то не засича датчик на хол и излиза тази грешка :smile Все пак е мислено преди 25 години :mhihi
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 26 яну 2017 19:13
Bai Sando написа:Toчно :th_up
Така е!Ама то затова диагностика се прави с това дето е на раменете,а не с кабел и компютър!
