Курс за ВАГ КОМ или други програми
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 06 мар 2017 20:00
Здравейте колеги,интересува ме къде и как се процедира с курсове и ограмотяване върху програми за автодиагностика. Трябва да се обучи едно момче да работи с ваг ком или някоя от универсалните програми. Не съм запознат и аз,правя услуга на приятел със сервиз. Благодаря !
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Курс за ВАГ КОМ или други програми
Мнениеот M3ntata » Пон 06 мар 2017 20:31
Специално VAG-COM (vcds) си има pdf. файлове със всички кодове значението им, кои канали за какво са, като примерно на кой канал и група да търсиш стойности за едиси какво с описани нормални стойности. Също така как се кодират модули и тн.. Мисля, че имах такъв файл с дълга листа с кодове и значението им, също така и кой канал за какво е абе сигурно 80% от възможностите на програмата бяха вътре описани, но първо ще му трябва оригинален софтуер за да не се ограничава и autodata за да проверява нужните неща... Ще го потърся файла мисля, че е на лаптопа понеже го ползвам предимно за това... Инак за специализирано обучение не съм чувал, вероятно в някой сервиз, но...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 06 мар 2017 22:08
Добре,ще го очаквам,а за другите марки коли какви са програмите и няма ли някаква универсална или нещо такова,тъй като и логиката ме води,че в сервиза надали имат 20 програми за различните марки
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 06 мар 2017 22:10
Делфи.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 06 мар 2017 22:56
Да тя е много опростена,и пише на български :th_up Ще си взема накрая и аз една такава да мога да закачам каквото си искам :th_up
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 06 мар 2017 23:17
Присъединявам се към чакащите файла! Предварително благодаря!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 06 мар 2017 23:31
Колега "M3ntata",ако може и аз да видя какво представлява този файл!Па ще има бири!
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 07 мар 2017 18:10
Архивирах всичко в папката и го качих в dox.bg към 200мб е... На кратко повечето кодове ги има в файловете, има инструкции кое как и къде се обучава, тества, проверява и тн... Надявам се че ще е полезно на някого... Списъка също го има и на страницата на ross-tech повечето кодове са налични в pdf. файловете (малко пропуски има) Ето го и архива (ако има проблеми с линка пишете...
Поздрави.
EDIT/ Линка за сваляне е обновен!
Последна промяна от M3ntata на Нед 26 мар 2017 19:14, променено общо 3 пъти.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 11 мар 2017 18:46
Изтеглих файла,благодаря колега,ще го дам да се образоват :)
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 11 мар 2017 20:00
И аз го изтеглих, колега. Благодаря много!
JD_TDi
Регистриран на: Нед 12 мар 2017 22:07
Мнениеот JD_TDi » Нед 12 мар 2017 22:11
Благодарско на колегата за прекачения файл.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 14 мар 2017 0:59
Здравейте, не съм се заглеждал обстойно в файловете просто от любопитство съм ги събирал, но на пръв поглед се забелязват полезни неща. Радвам се, че са били полезни за някого, лично аз не съм ги чел, но ги държа в лаптопа в нужда да ги ползвам. Не знам колко време ще седи файла някой ако има проблеми да ми пише ще го кача пак или да се свърже с някой от колегите да ги препрати.
Поздрави.
zlatomir.mitev
Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 21:09
Мнениеот zlatomir.mitev » Съб 25 мар 2017 23:22
Добър вечер. Не мога да изтегля файла който е в DOX.bg . Ако може да го качите пак там или някъде другаде , ще съм много благодарен. :smile :smile :smile
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 26 мар 2017 19:13
zlatomir.mitev написа:Добър вечер. Не мога да изтегля файла който е в DOX.bg . Ако може да го качите пак там или някъде другаде , ще съм много благодарен. :smile :smile :smile
Линка е обновен, но вече не е към dox.bg понеже последния път даваше грешка при опит за сваляне (въпреки, че беше обновен).
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Чет 05 апр 2018 22:48
Някой колега да качи файла ако може, че днеска си купих VCDS кабел :
