Здравейте макар, че има няколко доста стари теми реших да направя нова (актуална), моля тези които са опитни да ме насочат към нещо качествено. Значи гледах разни по 300-500W който са ми излишни нужни са ми 100-150W. Значи идеята е бащата да включва машинка за бръснене и да си зарежда лаптопа.
Понеже съм подготвен и знам че ще ми зададете тези въпроси:
1) Защо не си купиш универсално зарядно за лаптопа: Не става защото лаптопа е lenovo B5400 и накрайника е от тези правоъгълните, а в универсалните зарядни няма такъв накрайник. Намерих оригинално зарядно, но на цена от 120-130лв като нямаше в наличност.
2) Има машинки на батерия: Да, но не винаги може да е намери източник на 220V където да се зареди батерията и тя колко ще държи, всеки знае, че тираджиите се къпят на по 2-3 дена веднъж, говоря за условия с топла водя или на кратко в баня. Та до сега караше с такава машинка, но не е удобно.
Та лично аз намерих много инвертори, но всички те са някакви нечувани марки, а този TRUST ми вдъхва най много доверие понеже съм им ползвал друг тип продукти и съм нямал проблем.
данни за зарядното на лаптопа: input: 100-240V 1.2A 50-60Hz output: 20V 90W 4.5A
машинката: колко да е 20-30W най много, там е ала бала...
Та вие какво бих те ми препоръчали при тези условия?
Избор на инвертор за камион 12V to 220V (Trust 150W)
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Избор на инвертор за камион 12V to 220V (Trust 150W)
Аз имам едно 100w и то е нечувана марка но вече около 5 години не съм имал проблем.Това което си посочил има гаранция 2г. и не би трябвало да е голям боклук
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Аз ползвам инвертор за същите нужди за които ще трябват и на бащати. Моито е 24в 350ват. без име китаиско вече 7-8год,
Този тръст ми се струва малак и слаб, виждал сам такива с тази форма как изпушват от натоварване, но не тръст.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Камиона не ли на 24 волта?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Този е за 12 волта....Трябва ти за 24.....Щще ти кажа защо.....В камиона има 12 но той минава през преобразувател от 24 но той е слаб и ще изключва като включиш лаптопа примерно да зарежда батерията и да работи защото прегрява
.Като бивш камионджия да ти кажа най добре е да не минаваш през 220в.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Първо ви благодаря за отделеното време.
phantom_/ По принцип бих искал да заложа на малко по високо качество (не такова за няколко опита).
Sstefaan84/ Ако може модел или сериен номер поне да се вземе нещо изпитано макар и да е "немарково"
ivan_pop/ Да колега всеки камион е оборудван с 24V запалка, но както знаем повечето камиони вече са нови E5-6 и при тях има и втори на 12V. В заглавието написах 12V защото намирах само такива за каравани, къмпинг и подобни, но след малко по дълго търсене открих и такива на 24V на фирмата waeco.
Espero/ Колега за това написах, че е за камион в случай че има такива на 24V да ме насочите, тъй като в началото когато ми беше възложена задачата
не намирах 24V-ви. Може ли да се уточниш с това защо да не преобразуваме напрежението ?
Иначе въпросният инвертор на който попаднах е WAECO PerfectPower PP 154 в сайта подчертават 90% ефективност, което според мен е по добре от някое китайско на което пише 200-300W (вероятно с 60-70% ефективност) ако го разглеждаме както при видовете захранвания...
Sstefaan84
Колега вече нищо не пише на него, толкова е старо. Гледаи да е с охлаждане, поне 300ват. Моито дори е с англииски стандарт за 220волта.
- Espero
- Двигател: 1Z
Когато минаваш през 220 консумацията на ток от преобразувателите е по голяма и има по голяма опастност от падане на акумулаторите.ЗА лаптопа ти трябват 9в за самобръсначката е не повече от 6в и за някое друго зарядно пак не е повече от 5в.Не виждам смисъл от 24/12 да качваш до 220 и да сваляш до 9в.Моето зарядно за лаптопа беше за 12в и карах по 12 часа без да трябва да паля камиона.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Espero написа:Espero/ Колега за това написах, че е за камион в случай че има такива на 24V да ме насочите, тъй като в началото когато ми беше възложена задачатане намирах 24V-ви. Може ли да се уточниш с това защо да не преобразуваме напрежението ?
То хубаво, но не мога да намеря зарядно за лаптопа с правоъгълен накрайник, едно намерих, но то беше малко над 100лв и го няма наличен. Та не остава друг вариант май, освен това лаптопа си държи батерия около 3 часа по спомени когато се гледат филми и нищо не пречи лаптопа да се закача когато камиона работи или в движение, така би трябвало да няма проблеми. Сега ще погледна и в ebay дали ще изскочи нещо...
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
По този начин се усложнява доста защото трудно ще намеря накрайници в ebay има за по някой друг долар, но то ако ще чакам по добре някакво готово зарядно пак от ebay, но дали ще осигури 20V/4,5A друг въпрос, да не е цял ден да зареждам или изобщо да не зарежда да засича, че зарядното не е подходящо и дърво.....
- ktamen
Отрежи накрайника от оригиналното зарядно заедно с почти целия кабел и направи с някаква букса, така че да можеш да го слагаш и към новото и към старото захранване. Не ми се струва сложно да се намери подходящо захранване и в България, без да се чака доставка от някъде си.
Аз бих си направил зарядно, не ми се струва особено сложно.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Та навих го старшия да ме послуша... (вашите съвети без 220V)
Поръчах:
1) Захранващ адаптер за 12V с накрайници
2) Преходник от 5.5х2.1 към захранващия конектор на лаптопа.
3) Комплект мъжки+женски захранващи накрайници 5.5х2.1.
Лаптопа ще се зарежда директно от захранването с нужния накрайник (който е в комплекта с зарядното), като се свърже втори накрайник за лаптопа. А кабела на машинката ще се прекъсне с накрайниците от (т.3) и по този начин ще може да се връзва към 220V и 12V от запалката (според нуждите). Плюса тук е че захранващия адаптер може да преобразува изходящото напрежение на няколко степени 12~24V и ампераж 5.5A~4A. Като на мен в случая ме интересуват 20V 4.5A за лаптопа и 15V за машинката.
Утре трябва да дойдат точка 1 и 2 след което ще действам и ще пиша какво е станало.
Поздрави.
Поръчах:
Поздрави.
- Espero
- Двигател: 1Z
Като замисъл е перфектно...
