Активация на стъкла през дистанционното от ваг ком?
Здравейте колеги, искам да активирам тая функция, само че не знам към кого да се обърна.. питах няколко човека от форума но ми казаха че на 4ка не са се занимавали и не могат да ми помогнат, а кабел нямам та исках да попитам някой може ли да ме упъти към някой който се занимава с тези неща, поздрави
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Активация на стъкла през дистанционното от ваг ком?
Като за начало провери дали комфорт модула ти го поддържа, да не се разхождаш и да търсиш хора напразно.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
с VCDS не може да ги активираш. Ако имаш тази ф-ция, може лесно да се направи ч/з алармата, инак ти е необходим човек с VAG-activator или нещо от сорта се казваше програмата, но тя си върви и със спец. кабел. Отиди при някой алармаджия, но както казва колегата горе, най-добре 1во провери дали изобщо я имаш тази опция. Лесно може да провериш, само заключи с ключа и задръж в положението когато заключва, ако имаш отворен прозорец, трябва да почне да го затваря, ако не, значи и алармаджия няма да ти помогне.
Да вдигат и се свалят така като задържа ключа в ключалката.
Комфорт модула ми е или 1J0 959 799 AH или 1J0 920 822 C, така излиза на листовете с грешките на мястото на което ми правиха диагностика. Те засъжаление не знаят как става този номер, и както казах вече няколко човека питат но не могат да го направят.
Ще съм благодарен ако някой знае къде може да отида в региона на софия.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
АН е при мен, вдига ги.
Zdravko Zankov написа:АН е при мен, вдига ги.
^ С тази сръбска/чешка програма дето я има става ли?
Zdravko Zankov
С т.нар. от теб програма,се обучава да се вдигат стъклата с дистанционното.
1J0 модул не става,питах преди време.
По спомен модула трябва да е 1С0.
Иначе при мен,АН,като задържа ключа в ключалката на "заклчване" ги вдига.
А с коя програма може да се активира тогава?
