Не спира бензиновата помпа на голф 5 FSI. Решено!
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 23 мар 2017 23:03
Значи колата е голф 5 1.4 ФСИ 90 к.с. БКГ.
От скоро започна да се чува малко по-шумно бензиновата помпа в багажника по време на работа на двигателя и то не винаги.
След като изключа двигателя и извадя ключа, бензиновата помпа в резервоара продължава да работи. Издава звук и то силен.
От таблото с релета в двигателя до акумулатора, реле 458 или това което е от страна на калника пари яко, но като го извадя помпата не спира.
Като откача акумулатора за 5 мин. и го закача после, помпата спира и всичко е нормално до следващото палене.
В нет-а търсих инфо за релета 404 намиращи се в зоната под ключа на фаровете, но не успях да ги извадя с ръка, а нямах клещи.
Къде да търся проблема и как да разбера дали е реле или цялостен проблема с НЕпрекъсването на подаване на ток към помпата след махане на контактния ключ?
От днес: откачах релетата в двигателния отсег до акумулатора но помпата не спира.
Откачах релета 404 в купето, пак не спира.
Откачих куплунга на управлението на помпата под задната седалка и спря, но то си беше логично.
Това значи че управлението на помпата е ок, защо обаче идва ток до нея постоянно?
25.05.2017
Колата се оправи, бе сменен датчика за ниско налягане на горивото след помпата в резервоара и преди помпата за високо налягане.
Освен него бе сменен и управляващия блок на помпата в резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 40 госта
