Здравейте, след като акумулаторът се изтощи (забравен плафон в купето) при последващо запалване се появи грешка ABS (свети и пищи при запалване), която не изчезва. Акумулаторът е зареден, замерихме го и е наред. Как може да се изчисти грешката, можете ли да препоръчате къде да се направи диагностика и да се установи какъв е проблема?
Колата е А4 avant 1.9 TDI 2001
Поздрави!
ABS грешка
Cifra_Zlina
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:05
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: ABS грешка
При мен така се получаваше в началото като взех колата и + клемата на акумулатора се вадеше сама, колкото и да е затегната. Като се извадеше клемата и светваше и пискаше АБС. После хубаво почистване, смазване и оттогава не се е вадила клемата. 1.9 ТДИ Кордоба.
Cifra_Zlina
Re: ABS грешка
Ами затегнхме я попринцип и би трябвало да е ок... но тази грешка не изчезва.
Cifra_Zlina
Re: ABS грешка
Здравейте, някой може ли да препоръча къде да идем на диагностика за да изчистим грешката ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Re: ABS грешка
на всякъде където имат софтуер, ако извадите +а за 30-40мин, би трябвало да я изчисти сама.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: ABS грешка
Само ABS лампата ли свети или и ESP? При мене (пасат б5,5 2001г) така става и карам само направо без да кръшкам и се обучава датчика за положение на волана.
