Здравейте,
искам да закача камерка за даден бушон, който получава плюс само след като мотора е запален вече.
Кой бушон да потърся?
На запалката получава плюс още на контакт, и при запалване прекъсва плюса за кратко време,
което обърква камерката
кой бушон е активен само след запалване?
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: кой бушон е активен само след запалване?
къси светлини, примерно
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колегата ги е вързал да се палят веднага след контакт, при завъртане на стартер пак му гаснат и съответно му се еб*ва камерката. Логично е (може и да греша) на бензиновата помпа да НЕ прекъсва захранването при стартер и да си работи през цялото време докато е запалена колата. Най-лесно с една пробна лампа да провери, за да не гадаем :)
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
най добре си намери схема на колата. Голф 3 си има шина 15 - Това е за консуматори захранвани след запалване на мотора.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Клема 15 е плюс след контакт.Провери бушона който е за отопление на задното стъкло.
powerade
На колегата му трябва плюс след контакт, който не прекъсва докато върти на стартера. Ако има плюс след самото запалване също му върши работа. Идеята е да НЕ прекъсва при стартер самия плюс.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Хващаш си + от тънкия син кабел от алтернатора.
По него има захранване само когато двигателя е запален.До колкото разбрах точно такъв + търсиш.
Аз съм си вързал късите светлини към него с едно реле и го ползвам от години за автоматично пускане на светлините.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
ще меря утре бушоните на контакт, запалено и изгасено.
пропуснал съм да спомена колата
VW Passat B6 1.6 BSE 102ps
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
powerade написа:На колегата му трябва плюс след контакт, който не прекъсва докато върти на стартера. Ако има плюс след самото запалване също му върши работа. Идеята е да НЕ прекъсва при стартер самия плюс.
Чукча писател,чукча не е читател!
malcho_m написа:Здравейте,
malcho_m
измерих всички бушони - всичките имат плюс още на конткат и предполагам прекъсват като въртя на стартер.
Само един намерих в двигателния отсек който нямаше плюс на контакт, а имаше след като е запаплен мотора.
40 А от големите бушони - low heat output relay
нямаше бушон на това място
някаква идея за какво служи и дали е добра идея да сложа бушон
Ами закачи се към него, дръпни си оттам плюс --> непременно през малък 2-5А бушон.
Бушонът да е в началото на жицата - от тази страна, от където взимаш ток. А не откъм края й (не при камерата).
malcho_m
намерих бушон
24 - SC24 - Fuse 24 on fuse holder C
5A
- F4 - Reversing light switch
получава плюс на конткат, но не пада докато въртя на стартер :)
сложих най-малкия бушон 7.5 А който имах. но ще си намеря по-малък
5A
