VCDS / rain sensor - как да настроим прозорците и шибидаха да се затварят при дъжд?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 23 май 2017 14:02
Здравейте,
Видях че има такава функция, при която ако завали дъжд се затварят, ако не са затворени прозорци и шибидах
Тази функция не е активирана на моя автомобил, който е оборудван с датчик за дъжд. На всички автомобили оборудвани с датчик за дъжд ли е възможно да се активира?
За сега само съм успял да направя така че на MFA да се покаже 'Rain closure' с възможност за отметка, но няма никакъв ефект от това.
Някой запознат ли е как точно трябва да се направи/настрои и къде?
Необходим ли е код за достъп за да се настрои тази функционалност. Кода/кодовете за достъп - само от представителя на VW ли е възможно да се вземе/вземат/ получат?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: VCDS / rain sensor - как да настроим прозорците и шибидаха да се затварят при дъжд?
Мнениеот netizen » Вто 23 май 2017 14:15
По спомен с Long coding се правеше това.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 23 май 2017 14:27
Все още тук това "VW Passat (36) 2011+ " не свети. Програмата ти дава информация само за "VW Passat (NMS/A3) 2012+ (North American Region only) ". И от там идва разликата. Само опитно и с по-малко грешки може и да го откриеш. Ако все пак програмата ти го визуализира за да го промениш. Или пък да се казва по друг начин, който няма нищо общо с това което търсиш. Ако го откриеш може да споделиш кое е да го нацъкам и аз.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 23 май 2017 14:30
При мен беше активирано по подразбиране, ако не забравя ще видя кой бит се променя.
