Премахване на самозаключването на вратите, помогнете
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Чет 15 юни 2017 21:40
Колеги, автомобила е от Ваг групата, 2003 год. , отключвам, отварям вратата, изчаквам и след малко се самозаключва пак. Може ли да се премахне това самозаключване?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Премахване на самозаключването на вратите, помогнете
Мнениеот powerade » Чет 15 юни 2017 21:46
Не е проблема в самозаключването, ами в ключетата на вратите. Като отвориш същата врата плафона ти не светва нали? Кажи все пак Сеат ли е колата?
Най-вероятно ти се е прецакало копчето на вратата, на моя сеат е в черно тампонче, струва 3 лв. и се сменя за 30 секунди. Чупи им се пружинката и не дават контакт, все едно не си отворил вратата и колата се заключва за сигурност :)
Последна промяна от powerade на Чет 15 юни 2017 23:54, променено общо 1 път.
realprofesora
Автомобил: GolfIII
Мнениеот realprofesora » Чет 15 юни 2017 23:41
powerade написа:Не е проблема в самозаключването, ами в ключетата на вратите. Като отвориш същата врата плафона ти не светва нали? Кажи все пак Сеат ли е колата?
Октавия е колега, но смятам, че общо взето са еднакви. Ще проверя дали плафона светва и ще ти кажа.
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Пет 16 юни 2017 9:34
Аз имам подобна "екстра", която дойде с новата аларма (Колата е Голф 4). Ако отключа вратата и шофьорската врата не се отвори в рамките на 10сек всичко се заключва. Да не е при теб същата работа?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 юни 2017 21:15
Бравите/микроключета са проблемни.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пон 26 юни 2017 10:33
Това е екстра, която може да се махне докато си смениш бравата но с ваг ком или ако има приятел с активирана Carista за телефон, давай на контакт и няма да се заключва.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 юни 2017 10:55
говорите за различни неща, той ти казва, че отключва с дистанционното , отваря вратата , но микроключето на праща инфо на комфорта, че е оторена и след известно време я заключва, за да се избегне самоволно отключване без да си го искал и колата да остане отключена. Ти му говориш за екстрата замозаключване при движение, след достигане на 20км / ч , екстра, която вече може да активираш и деактивираш с VagCom. При мен дясната врата не отчита и ми прави същите номера, но по-скоро ще сложа бутон на колонката както направиш на шофьорската преди 4 години.
Разглобяването за смяна на брава е нож с две остриета... металната тава при сваляне започва да пропуска вода , която се стича по вътрешния праг и наводнява в краката и то стабилно. Пък и не е процедура за всеки, иска си познания и е възможно да си отвориш много работа с наглед нещо просто.
realprofesora
Автомобил: GolfIII
Мнениеот realprofesora » Пон 26 юни 2017 11:00
Колега, разясни малко повече за този бутон в колонката, кабели от къде се прекарват, и къде се монтира бутона.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 юни 2017 13:51
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=447816
накратко, сваляш кората на вратата проследяваш снопа кабели към бравата, прозвъняваш кой кабел отговаря за микроключето и му правиш прекъсване с бутон на колонката, с една бургия и грубо 30 минути работа си готов и повече няма да пипаш.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 26 юни 2017 14:03
DoH_KuXoT написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=447816
Мдааа, пак побългаряване..
А представи си: отваряш, оставяш ключа на седалката и затваряш вратата, колата се замозаключва, защото си забравил да се натисн онова новото ключе...
Колега възстанови си ключето в бравата или цялата брава, не се занимавай с пробиване на отвори наляво и надясно...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 юни 2017 14:13
krraynov написа:
това не е ключе което да натискаш с ръка :c020 нали не си преставяш кола с 4 такива бутона да трябва всичките да ги натисна преди да заключа колата :mrgreen Този бутон се натиска от вратата при затваряне, отпуска се сам при отваряне, при тези му движения прекъсва/затваря веригата. Повечето коли са с такива бутони по принцип, това с микроключетата е по-редкия и определено проблемен вариант.
