Кабел за диагностика
Здравейте, прегледах няколко теми но в тях не се споменаваше нищо за тея сините кабели дето ги продават за по 25 30лв. Та интересува ме те само за чистене на грешки ли стават или и за диагностика и адаптации? Гледам ,че има и някви черни за по 50лв които били като оригиналните и идвали с вагком 12 ставали за ваг групата до 2014. Не съм на ясно ,а и не е споменавано за тях до колкото гледах. За голф 4 ще се ползва. Благодаря.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Кабел за диагностика
От голф 4 до голф 4 има разлика. Кажи с какъв двигател си, ако си от старите ТДИ-та(роторна помпа) или бензин ще ти свърши работа тоя синия, той е само по К линия. Върши работа и за помпа дюзите, но има някои настройки и данни които му липсват.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
За всички модели до 2004 година Vag-Com 409. За модели след тази година, както и за всички предишни VCDS 11,12 и.т.н
За голф 4 1.6 16v 2000 става дума. Интересува ме например дали ще мога да си адаптирам дросела след чистене или да си проследя показанията от датчиците, засмукване на въздух...горе-долу стандартните неща.
Пише ,че интерфейса е 409.1 и е с vag com 1.2lite. Не става за директен can. За коли от '90 до 2004. Просто дали някой знае дали това е вярно ме интересува,че вече вземах едно от ония блутуут неща дето не върши работа.
- megatronS
Vag-409 е за всички автомобили до 2004 година. Проблемът е, че до тази година единственото, което остава по К линия е контролера на двигателя, другите минават по КАН. Това е поддръжката от производителя:
VW:
1)Compatible: B-eetle / B-ora / C-addy / C-orrado / G-olf MK2 / G-olf MK3 / G-olf MK4 / J-etta MK3 / J-etta MK4/ Lupo /
P-assat MK3 / P-assat MK4 / P-olo MK3 / P-olo MK4 / T-ouran / T-ouareg / T-ransporter T3 / T-ransporter T4 / T-ransporter T5.
2)Not Compatible: C-addy (2K) / G-olf MK5 (1K) / G-olf Plus / J-etta MK5 (1K) / P-assat MK5 (B6) / P-assat MK6 (B6) / P-haeton /
Ако искаш, обаче по-добър адаптер, при който са отстранени много бъгове и проблеми в предишни версии, както и проблеми при свързване в отделни контролери на-по стари версии, купуваш най-новия от версия 12.12 включително и нагоре.
VW:
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
По високите версии дават повече възможности за манипулации без да си експерт в програмата, но ако имаш желание за голф 4 ВСИЧКО може да се прави и с така наречение дъми интерфейс 409 за 7 долара в ибей.
