Въпрос за Vagcom програмата и кабел
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 06 юни 2017 18:31
Искам да закупя такъв кабел, но не знам коя версия за кабела да избера, като цяло дори не зная това дали играе някаква роля, но бих искал да бъде по нов. Интересувам се, след като ми дадат диска и кабела, на самият диск ли е VCDS или ще трябва да го изтегля от Ross-Tech? Как да разбера какво всъщност ми трябва - HEX + CAN, HEX-COM, HEX-USB. Каква роля играят тези различни версии?
Zdravko Zankov
Re: Въпрос за Vagcom програмата и кабел
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 06 юни 2017 21:38
Кабела върви с инсталационен диск.
По принцип.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 06 юни 2017 21:52
Да, разбрах, че върви с инсталационен диск, но исталационен само за драйвер, или инсталира и необходимата версия на VCDS?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 06 юни 2017 22:32
Защо първо не кажеш за какъв автомобил ще ти трябва този кабел?
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Вто 06 юни 2017 23:25
Това е за теб, пробвано.
https://www.aliexpress.com/item/2017-Fr ... 1ea68c92c7
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Чет 08 юни 2017 16:15
Passat B6 2.0tdi.
@realprofesora: This item is currently not available for purchasing.
Колеги не отговорихте на въпроса ми. След закупуването и след инсталацията на диска, сам ли ще инсталира необходимия vagcom?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 юни 2017 18:18
passCC написа: След закупуването и след инсталацията на диска, сам ли ще инсталира необходимия vagcom?
Не знам брат. VCDS се инсталира без проблем , но да се активира иска да се свърже с компа на автомобила . А за да стане това трябва да има инсталиран драйвер за кабела.Не знам с каква ОС си .ОС и драйвера са тънкия момент.
Златко.Златев
Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Кабели Диагностика Софтуер
Мнениеот Златко.Златев » Нед 11 юни 2017 17:24
Предварително се извинявам но не намирам темите за диагностика кабели и софтуер. Какъв кабел и софтуер ми трябват за 1.6 16 v. Искам да си сменя езика на компа АЗ а не да ме пращате някъде.... И да си бъзикам други неща след време. Чувам за някакъв VCDS но не мога да разбера кой от хилядите версии ми трябва и какъв точно кабел. Ще съм благодарен ако ме насочите към тема или към място от където мога да си го купя. :love.vwclub
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 юни 2017 22:09
12.12 е достатъчен.
Обяви колкото искаш.
alipito
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 12:38
Местоположение: гр. Варна
Мнениеот alipito » Пон 17 юли 2017 6:48
Кабела, който аз си взех преди 2-3год. беше с диск и изпълнявах препоръките от него за инсталация, НО:
1. Трябва да си с Windows 7 (32-битова версия) или Windows XP (тя си е 32-битова ОС)!
2. Изключваш си интернета на компютъра/лаптопа, за да не търси up-grade, че ще я блокираш (казват
повреждал неоригиналния кабел, или по-скоро го заключва софтуерно).
2. Изключваш антивирусната програма, защото все пак работиш с хакната версия на ROSS-TECH и може
да я засече като буболечка и да прекъсне инсталацията. Все пак не забравяй, че инсталация драйвери
на USB-устройства става само при включено такова към компютъра. За да работи програмата от съпът-
стващия кабела диск, тя сама си променя настройката за дата/час на компютъра (да не се шашкаш после).
5. След стартирането на програмата си следваш настройките за връзка с бордовия компютър на автомобила
и т.н. ... Колкото и тъпо да е, но тази 32-битова съвместимост ме дразни.
Ако лаптопа го ползваш и за друго след приключване работа и свързване с интернет Google сам те подсеща,
че трябва да се върнеш към актуалната дата/час. И така всеки път.
За щастие за проверка/чистене грешки, които на практика при мен липсват (пу, да не ми е уроки) използвам
ELM-327 и през Android-а на телефона с друга програма. Има и вариант през 2-зоналния климатроник на колата,
ама е по-неудобно и трябва търсиш след това кодове грешки, но се чистят без проблем и от там.
Проблема на моя ELM е, че някой SMD-елемент в него прегрява след първоначалното му включване (особено
лятото) и блокира при повторно му включване преди да е изстинал - не се свързва с компютъра на колата (охлаж-
дам го на духалка климатик и е ОК отново за работа). Не съм го ровил да търся кой е и да го сменя с по-мощен.
