за спирачките. На диагностика излиза грешка 43C0 (Return pump power supply voltage low ). След изчистване на грешката се появява след секунди, често при първото натискане на спирачката. Стоп машинката я свалих и замерих с мултицет - едната верига е затворена, другата е отворена. При натискане на спирачката - обратно. Би трябвало да е наред машинката, стоповете светят. При бушоните няма лоша връзка, при буксата на ABS модула - също. Да вярвам ли на диагностиката - да пробвам с друга машинка, или да търся проблема другаде?Грешка 43C0 - Проблем с ABS,ESP,Traction control
Tony4162
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Здравейте, пациентът е VW Crafter 2008г. От доста време светят ABS, ESP, Traction control и червената удивителна
за спирачките. На диагностика излиза грешка 43C0 (Return pump power supply voltage low ). След изчистване на грешката се появява след секунди, често при първото натискане на спирачката. Стоп машинката я свалих и замерих с мултицет - едната верига е затворена, другата е отворена. При натискане на спирачката - обратно. Би трябвало да е наред машинката, стоповете светят. При бушоните няма лоша връзка, при буксата на ABS модула - също. Да вярвам ли на диагностиката - да пробвам с друга машинка, или да търся проблема другаде?- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Грешка 43C0 - Проблем с ABS,ESP,Traction control
Според мен проблема е в помпата на ABS.
Tony4162
Благодаря за съвета, за евентуална повреда в помпата четох из чуждестранни сайтове, реших да питам и тук.
- vlado_tonev
Не знам за Варна,но тук има едно момче,което ги отваря и презапоява електрониката.Цената е около 80-100 лв.
