Здрвейте,колеги.Имам проблем с хидравликата на Шкода Фабиа 1,2006 година,1.9 sdi.При топло време през деня ми светва лапмата на хидравликата и волана става труден за въртене.През ноща,когато захлади времето,проблема изчезва и отново се появява през деня.Закачихме колата на диагностика и показа грешка:
01309
-Електрохидравлично кормилно управление,контролен модул
-Няма връзка
-постоянно
В какво ми се състои проблема,някой сблъсквал ли се е с нещо такова?
Хидравличното масло е сменено с ново,след като се появи проблема,но няма никаква промяна след смяната.
Skoda Fabia 1 1.9 SDI 2006 г. проблем с хидравликата
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Skoda Fabia 1 проблем с хидравликата
Помпата под акумулатора ли се намира?
- Pavlikenski_92
ivan_pop написа:Помпата под акумулатора ли се намира?
Точно под акумулатора се намира да.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Re: Skoda Fabia 1 1.9 SDI 2006 г. проблем с хидравликата
Там всичко е заедно,помпа и електроника.Най-често проблем прави електрониката.Ако намериш някой да ремонтира електрониката е добре.Ако не,друга помпа!
